Scheeftrekker
12-02-2014 22:16 #633103
Scheeftrekker is gemaakt door V300 register
Heb sinds kort een vreemd probleem(pje): Bij het wegrijden trekt mijn auto steeds een beetje naar rechts. Na verloop van tijd (hangt ervan af, soms na lang, soms na 2 min.) herstelt het probleem zichzelf en rijdt hij netjes recht.
Er zitten nog maar net twee nieuwe voorbanden op en die zijn dus ook gebalanceerd. De achterbanden zijn stokoud, maar het lijkt me vreemd dat zij dit zouden veroorzaken.
Ik vind dit niet zo'n ernstig probleem, het trekken valt nogal mee, als ik het stuur loslaat draait het zo'n 5 graden naar rechts. Bovendien lost het zichzelf steeds op
. 'k Vrees echter dat dit niet al te best is voor mijn banden...
Kan me niet herinneren dat ik dit bij mijn oude banden ook had, maar die deden het stuur zo hard trillen bij iets hogere snelheid dat ik het misschien gewoon nooit gemerkt heb. :no_comment:
Uitlijning?
Uitlijning?
- Erick Janssen (GAST)
12-02-2014 22:29 #942134
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Scheeftrekker
Blijf er misschien een remcilinder hangen nadat je de auto heb geparkeerd?
12-02-2014 22:29 #942135
Beantwoord door V300 register in topic Scheeftrekker
Aanlopende rem?
Ook omdat het "euvel" op enigerlei moment ook weer weg is.
Verkeerde sporing stopt niet zo maar; dunkt me.
Erick: 2 zielen....
Erick: 2 zielen....
12-02-2014 22:39 #942136
Hmm, ja had ik ook al aan gedacht. Heb toen de voorwielen opgekrikt en ze liepen niet aan. Waarschijnlijk is dit geen goede manier om te testen..
12-02-2014 23:14 #942137
De staat van de toplagers (de lagers bovenin de veerpoten) weet je neem ik aan niet?
12-02-2014 23:20 #942138
Nee, heb er wel al wat over zitten lezen hier. Kunnen die een zelfoplossend probleem veroorzaken?
13-02-2014 09:48 #942143
Beantwoord door 16673-dummy in topic Scheeftrekker
Kijk ook even naar de remmen van de achterwielen
13-02-2014 20:13 #942148
Zal ik morgen eens controleren!
13-02-2014 23:36 #942155
als je merkt dat ie stopt met scheeftrekken meteen stoppen en aan de wielen voelen. warm wiel = aanlopende rem.
16-02-2014 18:24 #942258
Ok, dit kijk ik morgen eens na. Voelt ge het echt aan het rubber zelf?
