Volvo 340 die soms automatisch remt
Ik denk dat je compensatiegaatje van de hoofdremcilinder dicht zit, dus dat het met vervangen van de HRC dan toch eindelijk opgelost zal zijn.
Dit probleem is mogelijk als er vuildeeltjes in het vloeistofpotje gekomen zijn.
Hierdoor kan door warmte uitzetting de remvloeistof niet meer terugstromen naar het reservoir, en bouwt ie dus op zichzelf remdruk op. Je pedaal komt dan ook inderdaad erg hoog te zitten; geen vrije slag meer.
Zelf zou ik de HRC eerst uitbouwen en uit elkaar halen. maar ik kan me voorstellen dat je het beu bent er er gewoon een nieuwe op wilt hebben.
Ze zijn ook niet meer makkelijk demontabel na een bepaald bouwjaar.
antiekeradio;186080 schreef : Nou, vervelend dat het nog steeds niet opgelost is.
De volvo is van modeljaar 1990, waardoor revisie niet meer mogelijk is. ik ben het inderdaad spuugzat en wil gewoon een nieuwe
Gisteren lang in de file gestaan en voorheen was dat ook een van moment dat de problemen langzaam ontstonden. Maar nu loopt alles soepel. Uiteindelijk zijn dus ook de klauwen gereviseerd, remslangen voor vervangen en een andere rembekrachtiging geplaatst. Het was even een zoektocht met soms tegenstrijdige informatie als het ging om de hoofdremcilinder als veroorzaker van de problemen. Maar nu lijkt het toch het geval geweest.
Nu ja, het remsysteem is op de trommels en leidingen na (die waren en zijn nog goed) in een jaar tijd helemaal vervangen/gereviseerd.
