Volvo 340 die soms automatisch remt
Nu zijn er, als dit probleem zich voordoet, nog twee opmerkelijke dingen. De remmen voor (vooral rechts) beginnen dan te piepen en het pedaal lijkt ook harder te worden en sneller aan te grijpen. Dit laatste is een gevoel en kan ik niet met honderd procent zekerheid zeggen. Maar het remmen zelf gaat verder probleemloos. Er is dus geen verlies van remkracht.
Nu is dus de vraag hoe dit kan? Kan de rembekrachtiging zelf remdruk gaan uitoefenen zonder dat het pedaal wordt ingedrukt?
Verder heb ik de schijven, blokken en klauwen bekeken. Alles lijkt in orde. De kupjes zijn netjes heel en de zuigers zijn met een tang netjes terug te duwen en zitten dus niet vast. Ook het niveau van de remvloeistof is in orde en is ook niet abnormaal heet.
Hierbij dus de vraag, vanuit het vakantie huisje in het midden van niks, of dit een herkenbaar symptoom is van het een of ander. Internet is niet altijd aanwezig, dus ik hoop zo snel mogelijk de eventuele reactie en of mogelijke oplossingen te kunnen lezen en te beantwoorden.
Alvast bedankt J
Als het blijft optreden en je kunt het niet opheffen, is mijn tip om de vacuumslang naar de rembekrachtiger los te halen en tijdelijk af te doppen.
OK, je moet dan een stuk harder trappen om af te remmen, maar bij een noodstop (=maximale pedaalkracht) sta je net zo snel stil als met bekrachtiger.
Remmen die automatisch gaan werken is natuurlijk niet de bedoeling....
Als het ??n van de wielremmen zou zijn, had je dit wel gemerkt aan naar links of rechts trekken vd auto.
Bij remmen tot ca. 60 km/u maakt het, is mijn ervaring, niets uit (of nagenoeg niets uit) over wel / geen rembekrachtiger te beschikken.
Bij hogere snelheden echter, vanaf ca. 100 km/u, bij een noodstop lijkt het wel, is mijn ervaring tenminste een keer geweest, alsof je niet over remmen beschikt. Het lijkt dan alsof je op een plaat beton drukt en niets gebeurt er.
Bij mijn rembekrachtiger was een stukje (van de rubber) vacuumslang door ouderdom (zoals later bleek) verstopt geraakt (zoals bij voertuigbanden door ouderdom 'verkorreling' e.d. optreedt), en daardoor had ik slechts de beschikking over een niet (of slechts over een z??r ten dele) functionerende rembekrachtiger. Bij een noodstop op de snelweg schrok ik me toen bijna een keer dood. Dit liep gelukkig goed af. Onderzoek bij de dealer bracht korte tijd later die verstopping aan het licht van de vacuumslang. Saillant detail: tamelijk kort voor die ontdekking waren er door diezelfde dealer twee nieuwe remslangen v??r gemonteerd. Gesleuteld was er toen dus aan het remsysteem met een daarbij vanzelfsprekend horende controle van de remmerij. Niets echter toen ontdekt van het probleem.
Thuis zullen we de bekrachtiging dan maar demonteren en vervangen. Of is zoiets net als een verdamper te reviseren?
Klopt het ook dat ik niet mijn hele systeem hoef leeg te trekken en dat ik de remverdeler met remvloeistof tankje gewoon los kan schroeven en daarna weer kan monteren? Ik heb ook het sleutelboek bij me, maar nu wil ik nog even van de vakantie genieten
Bedankt voor de tips en wellicht nog even wat vragen als ik weer thuis ben.
Daan
Nog een prettige vakantie vanuit het sombere Belgi?.
Wat zijn de flexibels? Kun je dit nog iets verder uitleggen?
Gisteren nog even het luchtfilterhuis losgehaald en de aansluiting van de slag goed gecontroleerd. Dit ziet er allemaal goed en scheurvrij uit.
rallydaf;180856 schreef : Ik denk eerder aan de flexibels vooraan die niet meer in goede staat zijn. Als de leiding binnenin verduurd is kan er een stukje rubber loskomen wat nu en dan het terugvoeren van de remvloeistof belemmert. Hierdoor blijven de remmen aanlopen wat het gepiep verklaart. Ook moet het pedaal dan niet meer zo ver ingetrapt worden omdat de blokjes sowieso al tegen de schijf aanzitten.
Ha die Guy,
Bij de DAF heb ik dit probleem van verteerde remslangen inderdaad al een paar keer meegemaakt maar ik moet de eerste 300 serie nog meemaken waarbij het gebeurt.. Kan puur aan de leeftijd liggen maar mijn 343 is inmiddels ouder dan de betreffende daf waar ik als eerste dit probleem mee had op dat moment was. Het kan ook zijn dat het gebruikte materiaal in de tussentijd verbeterd geweest is... De rembekrachtigers zijn juist wat fragieler dan die kleine bekrachtigers van bijv. daf marathon / volvo 66.
Een ander punt waarom ik denk aan de bekrachtiger is dat de topicstarter niets schrijft over naar links of naar rechts trekken van de auto als het probleem zich voordoet. Bij verstopte remslangen heb je dit juist wel, want de mate van verstopping is nooit links en rechts hetzelfde (en dit geldt ook voor klemmende remklauwen/remblokken) zodat er altijd iets te merken moet zijn van scheeftrekken.
Dus vandaar de eerste suggestie om de bekrachtiger na te kijken, deze tijdelijk uit te schakelen en proberen of het probleem blijft.
