Winterbanden
14-10-2010 20:06 #630624 door 16673-dummy
Winterbanden is gemaakt door 16673-dummy
In Duitsland zijn winterbanden verplicht. Omdat ik zo ongeveer de helft van de kilometers die ik maak in Duitsland verrijd moet ik er dus ook aan geloven.
Ik ben eens aan het rondkijken en word doodgegooid met maten/waarden e.d.
Wat is nu ongeveer de "maximale" maat van banden voor onder de 345? In de omgeving zie ik verschillende sets (incl. velgen) in bijvoorbeeld 195/60 15 inch. Is dat te groot? En moet per se 4x100 aangehouden worden?
Alvast dank!
  • Chris Kobes
14-10-2010 20:23 #850607 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Winterbanden
Joost, 4x100 kun je niet echt veranderen tenzij je plannen hebt om er andere assen onder te zetten :)
Qua banden maat zou ik gewoon de maat houden die je nu hebt. Je kunt met deze webpagina ook nog even checken welke andere maten (banden) ook kunnen zonder dat je teller op hol slaat.
Houd ook even de ET-waarde van de velgen in de gaten als je voor een compleet setje gaat. De standaard ET waarde voor 300's is 37mm.
195/60/15 is volgens mij een beetje aan de hoge/grote kant.
14-10-2010 20:28 #850609 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Winterbanden
volvofiel;158153 schreef : In Duitsland zijn winterbanden verplicht...
...bij winterse omstandigheden. Even voor de volledigheid.
edit:
Van winterse omstandigheden is in elk geval sprake bij sneeuw, ijs of gladheid. Er zijn nog geen rechterlijke uitspraken over welke weersomstandigheden dat nu precies zijn.
14-10-2010 20:32 #850611 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Winterbanden
Juist, maar wanneer zijn er winterse omstandigheden?
Als ik vandaag te horen krijg dat het morgen gaat sneeuwen, kan ik zo snel niet meer een setje winterbanden vinden.
Ik begrijp dus dat ik sowieso steek 4x100 moet aanhouden. Wat betekent het getal 100? De doorsnede van de gaten waar de wielbouten doorheen gaan?
185/65 15 inch is dus ook al te groot begrijp ik?
  • Chris Kobes
14-10-2010 20:39 #850612 door Chris Kobes
De maat 4x100 betekend dat je 4 wielbouten hebt en deze staan in een cirkel van 100mm. Bij 4x100 is de afzonderlijke afstand tussen deze bouten ook 100mm, maar dat is niet bij bijv. 5x108 (de gebruikelijke Volvo maat).
Wat betreft Duitsland ben je ALTIJD beter af met winterbanden in de winterperiode!! Gewoon niet zonder winterbanden naar Duitsland gaan, want je wilt er dan echt geen ongeluk krijgen ook al ben je zelf niet verantwoordelijk.
punkazz;158157 schreef : ...bij winterse omstandigheden. Even voor de volledigheid.
Ze zijn trouwens hard bezig om dit wel vast in de wet te gaan vastleggen.
14-10-2010 20:40 #850613 door V300 register
Hier staat redelijk duidelijk weergegeven wat er met de diverse maten bedoeld wordt:
www.allevelgenvan.nl/maat.php
Volgens mijn gegevens is dit standaard:
VOLVO 300 Serie
Aantal/Steekcirkel : 4-100
ET : 40
Naafgat diameter : 52,1
Wielbouten/moeren : M12x1,25
14-10-2010 20:45 #850614 door 16673-dummy
Precies. Als je betrokken raakt bij een ongeluk en het blijkt dat je geen winterbanden had, ben je zuur.
Deze vond ik wel interessant trouwens:
link.marktplaats.nl/386024906
Ze zien er alleen uit of ze uit 1980 o.i.d. komen, geeft weer een groot risico op klapbanden toch?
  • Chris Kobes
14-10-2010 20:50 #850615 door Chris Kobes
volvofiel;158162 schreef : Ze zien er alleen uit of ze uit 1980 o.i.d. komen, geeft weer een groot risico op klapbanden toch?
Moet je ff de code van die banden opvragen, dan kun je het zo achterhalen.
Anders moet je even informeren bij Reifen-Stiebling te Dinxperlo of die misschien een tweedehandssetje hebben liggen of iets dergelijks en dan neem je zelf 300 velgen mee.
BTW, dan moet er wel 3 meter sneeuw komen voordat je met die banden niet meer vooruit komt :p
14-10-2010 20:56 #850616 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Winterbanden
hier, met Volvo erbij: link
14-10-2010 21:02 #850619 door 16673-dummy
ZwerverRoodbaard;158163 schreef : Reifen-Stiebling te Dinxperlo
Dat is ook nog een goede! Gaat mijn broer ook altijd heen voor banden. Misschien kunnen we tegelijk gaan, hij moet twee nieuwe achterbandjes + een set winterbanden hebben.
