aandrijfas hoes en remmen achter.
ik moet voor de APK de aandrijfas vervangen van mijn volvotje.
ik loop stage bij een volkswagen dealer en kan daar mooi de brug gebruiken.
maar nu mijn vraag.
de aandrijfas achter, kan ik die gewoon los maken? het is gewoon een kwestie van imbussen eruit en klaar?
er zit geen suprise in de aandrijfas??
graag wil ik jullie mening hebben hiervoor.
en als mogelijk vanavond nog.
Morgen moet ik al aan de slag.
Ook moet ik weten wat ik moet doen met de remmen achter.
als ik de handrem aantrek kun je gewoon doorrijden!
Mijn collega's hebben gezegt ik gewoon de kabel moet opspanen.
maar wat zeggen jullie? (mijn collega's hebben niets met mijn volvo's!)
die moet ik vervangen.
niet de aandrijfas.
Ze kunnen verrekte vast zitten, als ik jou was zou ik nu meteen al alle bouten inspuiten met kruipolie/WD40 o.i.d.
Afgelopen zondag zijn wij er een hele poos mee bezig geweest.
Als je handrem niet reageert kan dat ook ergens anders aan liggen. Als je hem aantrekt, voel je dan wel een zichzelf opbouwende weerstand naarmate je hem omhoogtrekt? Zoja, haal dan de remtrommel(s) er maar eens af en kijk of je e.e.a. kunt afstellen.
niet aan de wielzijde losmaken, dat is namelijk vaak een bitch, vanwege vastgeroeste inbusboutjes.
Daarom zeg ik, spuit ze nu alvast in.
1- bij het demonteren erop letten dat je de rubberen pakking heellaat en deze bij het monteren niet vergeet goed erin te zetten
2- de as na het weer heraanbrengen van de homokineet weer voldoende in de molycote zetten
tsjah, eigenlijk is het heul basic.
Doe ook maar preventief een soort vet o.i.d. over die klemmen. Blijven ze een beetje heel.
- Alex (GAST)
er kan vuil in zitten waardoor het lijkt dat je al in de 'bodem' zit, terwijl dat niet zo is.
...maar een beetje monteur weet dat wel denk ik...
de-montage zoals Wouter al zegt...
handrem zoals joost...
en dat wat Anjo zegt...
gottogot... wat een snelle techneuten hiero!
volvofiel;98851 schreef : Ohja, vergeet de verse "slangklemmen" niet.
zitten als het goed is bij de ashoezen. zijn overigens geen normale slangklemmen, die mag je hierbij absoluut niet gebruiken!
?ls je al imbusjes hebt (maar dat lijkt me onlogisch, jij zult wel zeskantbouten hebben), zet dan een heeeeeel lang verlengstuk op de imbussleutel en tik dat sleuteltje er eerst ver genoeg in.
Maar dat zul je als monteur wel weten, zoals Alex al zegt...:humor:
