vastzittende remklauw
  • J. Ruiter
08-02-2009 18:28 #628526 door J. Ruiter
vastzittende remklauw is gemaakt door J. Ruiter
bij mijn 343 zitten de remklauwen vast,hoe krijg je deze weer soepel?
08-02-2009 19:25 #754819 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic vastzittende remklauw
Volgens mij hadden die blokken al veel eerder vervangen moeten worden.
Die klauwen moeten nu veel te hard 'knijpen' en nu zitten ze dus vast.
Zachtjes met de hamer lostikken en proberen (voorzichtig) om de schijf te bewegen?
08-02-2009 19:31 #754824 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic vastzittende remklauw
Als de remblokjes echt op zijn dan rem je met staal op staal en dan wordt het nogal heet. Dan gaan de zuigers vastzitten in de cilinders.
Met een beetje pecht moet je dus reviseren of een ander setje scoren.
Als je geluk hebt kun je met een lijmtang nog iets proberen voor elkaar te krijgen als je de klauw gedemonteerd krijgt. Dat is mij een paar keer gelukt.
08-02-2009 19:36 #754826 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic vastzittende remklauw
maar het beste is om het niet zover te laten komen,
ik heb joost op de gebreken van de 343 gewezen, ik ga ervanuit dat dit ook bekend werd gemaakt met de verkoop?
- rondom schokdempers versleten
- remmen voor vervangen (schijven/blokken)
- carb niet betrouwbaar ivm geimproviseerde vlotterdekselpakking
- koppeling versleten
- redelijk stroef schakelen > bakolie vernieuwen in versnellingsbak en diff, en schakelmechanisme gangbaarder maken
als ik eerlijk ben, in de staat zoals hij was, vond ik hem persoonlijk l?v?ns-gevaarlijk rijden.
  • Kevin Kloosterman
08-02-2009 19:44 #754828 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic vastzittende remklauw
Maar de achterremmen zijn wel goed!!!! :w00t: (tenminste de cilinders en voeringen :))
08-02-2009 19:49 #754831 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic vastzittende remklauw
De flexibele remleidingen vervangen deze kunnen dicht zitten. Heb er zelf ook last van gehad dat ik wel kon remmen maar dat de remmen bleven hangen
  • J. Ruiter
08-02-2009 20:22 #754836 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic vastzittende remklauw
de remschijven war en blauw van kleur.,de rem blokken zijn idd een heel eind versleten.de nieuwe remblokken hebben een gleuf in het midden,die was niet meer te zien op deze remblokken die op de 343 zitten nu.de schijven zijn nog wel oke,de blokken worden dinsdag vervangen..
  • J. Ruiter
08-02-2009 20:29 #754837 door J. Ruiter
AvdAkker;88842 schreef : maar het beste is om het niet zover te laten komen,
ik heb geen prblemen ervaren met het schakelen met de 343,de auto heeft nu zijn training wel gehad met woonwerk verkeer.,de koppelingplaten zijn ook nog goed,dit is bevestigd door een officiele volvo dealer,daar is de 343 voor een wintercheck geweest,de dealer wees mij idd op de remblokken voor vervangen..de rest was in orde
  • E. van Oostveen
08-02-2009 20:32 #754839 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic vastzittende remklauw
Als de remschijven groeven hebben of te heet zijn geworden kun deze het best vervangen door twee andere gladde exemplaren die voldoende dik zijn.
  • J. Ruiter
08-02-2009 20:38 #754843 door J. Ruiter
de schijven hebben geen groeven,ze zijn alleen blauw geworden van de hitte..de schijven hebben nog de goede dikte,dat kon je niet zeggen van de remblokken..1 1/2 mm..
