Vraagje over velgen
25-01-2006 22:53 #624274
Vraagje over velgen is gemaakt door V300 register
Ik heb net een 4 mooie LM wielen gekocht met een ET waarde van 42, nu heb ik al gezocht hier op het forum, maar kon zo snel even niks vinden.
Past dit?
Banden maat is 195/50-15
Gaarne reactie.. ik wil ze ZSM ophalen...
Past dit?
25-01-2006 22:57 #640463
Beantwoord door V300 register in topic Vraagje over velgen
Ik geloof dat de et waarde van volvo velgen 37 (of 35) is. 42 is wel groot, kans met die breedte dat je bij sturen de wielkast raakt.
26-01-2006 00:04 #640464
Ik neem aan dat dat pas gebeurd bij sterk insturen b.v. bij inparkeren.
Bij normaal rijden niet toch? neem ik aan??
26-01-2006 01:04 #640465
Weet niet zeker. Heb zelf maar 175. Hoe hoger de ET hoe dichter het wiel in de kast zit dacht ik. ik heb nu zlefs maar 155 (winterbanden). Stuurt wel lekker licht. Met 195 zul je ook aardig gespierd worden denk ik.
26-01-2006 09:52 #640466
26-01-2006 10:18 #640467
ET 42 is juist verder naar binnen. Volvo velgen zijn ET 40 (althans, de oude GLTs), ik heb ook al 38 gezien meen ik. 195 op ET 42 wordt heel krap voren. Grote kans dat je band tegen de veerpoot aanloopt. Proberen en goed kijken !
26-01-2006 10:20 #640468
14, 15, of 16 inch maakt geen verschil Frits. ET (=EinpressTiefe) bepaald hoever de "krans" van het middelpunt van de velg af zit. Hoe hoger de ET, hoe "vlakker" de velg, en hoe verder naar binnen dus.
26-01-2006 10:22 #640469
MAar John, post even of het past, dacht er zelf over 195 op mijn ET40 te monteren, maar hou er zelf al rekening mee dat er dan heeeeel dunne spoorverbreders tussen moeten (2 mm of zo). Als het bij jou past, past het bij mij zeker.
26-01-2006 12:56 #640470
Ik ga ze zaterdag ophalen, maar kan het ter plekke niet uitproberen denk ik (in een woonwijk op straat).
Dus zal ik er thuis pas achterkomen of het past of niet..Maar als ik het goed begrijp, verwachten jullie , als er problemen komen dat die hoofdzakelijk zich aan de voorzijde voordoen.
Hoewel ik geen voorstander ben van 'spacers'(wiellagers)
zal het dan wel moeten....
Want ik denk dat de wegligging er toch aanzienlijk door verbeterd.
Ik hou jullie op de hoogte !
26-01-2006 13:03 #640471
Ik verwacht dat je velg misschien tegen de veerpoot aan gaat komen. Dat gebeurt al vrij snel met McPherson voorpoten zoals die op de volvo.
Meestal is de veerschotel het probleem, zeker met 15".
