Project: B204GT in een 360
Eyeball360;140724 schreef : Ja, is alweer even geleden.
Heb de laatste tijd ook niet veel tijd gehad.
Druk bezig geweest met motor, auto, camper, huis, enz.
De motor is zo goed als klaar. Uitlaat helemaal gespoten, bekabeling afgewerkt.
Ben nu bezig met de bumper, wat laat ik nog even voor mezelf.
Als ik daarmee klaar ben gaat de auto gespoten worden en dan naar de rdw.
@ florent: koppeling is gewoon standaard, wel nieuw. Houd het voorlopig nog goed.
Zorg ervoor dat de auto voor mei RDW-gekeurd is.
Voor meer info: PB
- Frank de Boer
Ben onder de motorkap alle kabels netjes aan het wegwerken en afwerken geweest. Ook heb ik de brandstofpomp anders geplaats, was voor mij een doorn in het oog hoe die eerst zat.
Binnenkort ga ik weer verder met de bumper. Ook ga ik de motorkap nog aanpakken, 2 luchthappers erin en motorkapsluitingen monteren. Dan kan ik hem er helemaal afpakken, werkt stukken makkelijker.
Binnenin ben ik ook bezig geweest. Heb besloten om achter de voorstoelen alles eruit te halen. Daar ben ik dus al mee begonnen. Bank eruit, bekleding eruit, alle muziek eruit. Om hem zo licht mogelijk te maken. Hoop nog eens ergens goedkoop een rolkooi te vinden zodat de carrosserie stijver word.
Ook krijg ik over een aantal weken een mooie stoel binnen, bestelt bij Biesheuvel. Eerst neem ik er ??n. Als deze goed bevalt neem ik er nog 1. Anders neem ik een andere die ik dan links plaatst. Ook gelijk een rails erbij en een 4-punts gordel.
Het is de volgende:
Sparco R100
www.biesheuvel.nl/STORE/FILES/BIESHEUVEL...80_0__r100_black.jpg
- Frank de Boer
Alleen ligt op het moment even stil. Heb een huis gekocht en dat gaat toch even voor. Over paar weken gaan we weer verder. Hoop er niet te lang meer aan bezig te zijn. Wil er snel mee naar de rdw zodat ik eindelijk de weg op kan.
- Frank de Boer
Heb een startknop en een schakelaar voor de brandstofpompen geinstalleerd.
Ook gelijk een hoofdschakelaar opgebouwd, nu is elke keer m'n accu leeg.
De motorkap heb ik ook aangepast, originele scharnieren eraf, ook de vergrendeling eraf en 2 motorkapsluitingen erop. Werkt echt veel beter als je die er zo af kan pakken.
Kuipstoel er ook ingemaakt. Eerst een frame moeten maken zodat die wat meer naar achteren zit en lager. De stoel erin en de 4-punts gordel.
Ga deze week 's avonds nog een keer verder. Zal gelijk foto's maken.
