'Volvo 340 Injection' ??
15-08-2004 22:29 #656751
Beantwoord door V300 register in topic 'Volvo 340 Injection' ??
neuh, das inbus, dat wist ik wel... het gaat dus om die andere boutjes...
26-08-2004 09:47 #656752
Ik heb trouwens laatst nog gekeken, maar de benzineleidingen naar de motor toe lopen onder de kofferbak door, en dus niet aan de rechter zijkant. Tussen kofferbak en tank zit te weinig ruimte voor een pompje, dus bij een evt. injectie-conversie moet de pomp dus inderdaad in de motorruimte geplaatst worden. De standaard mechanische pomp levert trouwens nauwelijks meer dan 1 bar overdruk (1100-1400mbar volgens Haynes).
26-08-2004 10:02 #656753
hoi diede,
ow ja dat is mooi dat je dat nog even meldt;
de standaard benzinepompjes geven inderdaad lang niet genoeg druk af voor de regelaar.
dus toch op zoek naar een elektrische pomp, ik hoorde van 'iemand die het kan weten' dat veel amerikanen, en ook mazda auto's een externe pomp hebben.
het type is uiteindelijk niet zo kritisch als ie maar 12 volt is en ongeveer 3 tot 5 bar kan leveren.
overigens blijft het een hele klus om die dingen over te zetten; 3 sensors, een pomp en dan een bak bedrading waar je U tegen zegt... maarja je moet wat te prutsen hebben he :-)
voorlopig ben ik zoet met de 1400 die in mn dafje komt te liggen. deze heeft inmiddels ook elektronische ontsteking en het tachorelais mee overgekregen uit een volvo.
de motor loopt! alleen is het ringetje achter de oliedruksensor lek.. dus we zijn nog niet helemaal 'done'
groetjes Wouter
groetjes Wouter
26-08-2004 17:58 #656754
vraagje heeft de regeleenheid geen snelheids singaal nodig ?????
26-08-2004 19:26 #656755
zie de PDF, nee dus.
wel heeft ie een signaal van de krukas nodig.
de injecties van de volvo 400 serie hebben geloof ik wel zo'n signaal nodig, maar dat is ook anders (magneto marelli of bosch jetronic multipoint systemen)
dit werkt dus met een beperkt aantal sensors,
- inlaatdruk (MAP) sensor
- krukaspositie sensor (zelfde als van renix)
- inlaattemperatuur
- watertemperatuur (temp. sensors zijn identiek)
- oxy sensor (lambda sonde)
en that's it.
ik zag trouwens wel dat de positie van de renix opnemer anders is als bij de volvo's. ik ga ervan uit dat dit verschil terugkomt in de plaatsing van de nokjes op het vliegwiel zodat dit niks uit maakt.
groetjes Wouter
- inlaattemperatuur
en that's it.
groetjes Wouter
29-08-2004 22:42 #656756
pfff klinkt best wel lastig... maar wel een uitdaging!
Blijf het ff volgen.
11-01-2005 10:49 #656757
Is er inmiddels vooruitgang geboekt met dit project ?
11-01-2005 16:40 #656758
yep. andries gaat dit ws. doen.
ik hou het voor mijn daf voorlopig op een weber, en de betreffende volvo 1.7 heb ik gauw verkocht :-)
