'Volvo 340 Injection' ??
09-08-2004 17:11 #625484 door V300 register
'Volvo 340 Injection' ?? is gemaakt door V300 register
In de volgende discussie is het idee besproken; www.volvo300club.nl/discus/messages/29/3434 .html?1092034649
omdat het een serieus plan wordt toch maar een nieuwe discussie. bij deze dus.
Het idee kort samengevat; Monopoint injectie van de renault 5/renault 19 1400 versies op de motor van de volvo 340 overzetten.
wat ik inmiddels gevonden heb;
de motor in de v340 is een cleon 'C2J' blok
met 1397 cc
de carburateurversie van de R19 is een 'C1J', met dezelfde inhoud en een compressie van 1 op 9
de injectieversie van de R19 1.4 is een 'C3J' motor (broertje van de twingomotor) en heeft een iets kleinere slag (1390cc) compressie ook 1 op 9. waarschijnlijk zit m de lagere power die voor dit type opgegeven wordt in het iets lagere slagvolume, wellicht ook in een nog iets tammere kleptiming (milieu regels) waar we met de C2J motor allemaal geen last van hebben :-)
het injectiesysteem wordt beschreven in de bijlage, deze is naar mijn mening echter nog niet compleet genoeg, de preciese nummeringen van welke Bendix unit bij welk motortype hoort staat er nog niet bij (1700 blok heeft vergelijkbaar systeem) dus een 1 op 1 'ombouwplan' kunnen we nog niet maken.
het injectiesysteem werkt met een elektrische brandstofpomp, drukregelaar, servomotor voor stationair toerental regeling, en een aantal sensors voor de mengselregeling (er is een lambda sonde voorzien)
owjah; het systeem heet Bendix SPI (single point injection?)
Lees de bijlage maar eens.
helaas kon ik de bijlage niet rechtstreeks op het forum kwijt; heb m op mn eigen site gezet:
klik hier om de .pdf te openen
groetjes Wouter
09-08-2004 18:26 #656742 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 'Volvo 340 Injection' ??
Wow Wouter, dat is een boel informatie... dat ga ik eens rustig doorlezen! Mooi man!
09-08-2004 18:49 #656743 door V300 register
nog even de bronvermelding;
www.renaultboard.de/r19files/sonstiges/bend ix_spi.pdf
10-08-2004 11:10 #656744 door V300 register
gegevens van de eerste post blijken volgens een inmiddels gedownload haynes overzichtje niet helemaal te kloppen, de C1J motor heeft een compressie van 1 op 9,5
(injectieblok 1 op 9)
scheelt ook weer iets natuurlijk.
De grootste uitdaging lijkt mij de benzinepomp.
Zou het injectiesysteem werken met de standaard mechanische pomp? De drukregelaar maakt er toch (precies) 1 bar van, de elektrische pomp van de R19 levert 3 tot 5 bar.
mijn vader dacht dat het enige verschil zou zijn dat de krukas een paar keer rond moet om wat brandstofdruk op te bouwen.
of het is misschien een idee om een losse elektrische pomp te nemen, dan heb je dat probleem ook weer omzeild (inbouwen in de tank lijkt me nogal tricky)
Groetjes Wouter
(Bericht gewijzigd door antiekeradio op 10 augustus 2004)
12-08-2004 00:24 #656745 door V300 register
Naast het overloopvaatje achterin in de leiding monteren? Kweenie of dat kan?
12-08-2004 22:39 #656746 door V300 register
zou goed kunnen; als daar de leiding vanaf de tank naar de huidige benzinepomp loopt tenminste..
hoewel je dan wel een draad daarheen moet gaan trekken, misschien is het wel net zo makkelijk om die pomp gewoon in de motorruimte te zetten :-)
niemand die enig idee heeft over de werkbaarheid van een injectie met de originele benzinepomp????
15-08-2004 00:37 #656747 door V300 register
Ik zal es ff kijken hoe dat zit met de slangenpartij rond de tank, morgen ofzo.
Kan iemand dan (zijspoortje) ff voor mij kijken of de steunen waaraan de motorklep hangt met inbus- of met kruiskopschroeven op de voorbalk zitten? Ik heb van beide zes, en ik heb geen zin om strax als ik het allemaal net weer min of meer in elkaar heb er achter te komen dat ik net de verkeerde heb gepakt...
15-08-2004 11:06 #656748 door V300 register
inbus.. kan niet missen.
tis handiger om dat met zn 2en te doen; heb je ook minder last van die verende 'stokjes' die over die witte kunststof blokjes glijden.
Groetjes Wouter
15-08-2004 11:55 #656749 door V300 register
eh???
Die steunen kan ik echt wel in mijn eentje monteren, die zijn niet zo zwaar!
Het gaat om de steunen waar ook de koplamp met een schroef op vastzit.
15-08-2004 12:05 #656750 door V300 register
ik dacht dat je de boutjes van de motorkap bedoelde.
