Boutjes koppelstuk torquetube.
15-07-2011 12:19 #881720 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
ja, bovenop de kop staat "Inbus" en "12.9".
Deze boutjes zijn overigens niet de originele van de 345; er ligt een aandrijflijn van een 5-bak 360 onder die bij Jack vandaan komt (wel een diff met lange overbr.verh.) en naar mijn weten hebben we toen niets gedaan aan/met het koppelstuk, dus ik heb geen flauw idee of dit originele boutjes zijn of buitenlandse o.i.d.
15-07-2011 12:31 #881724 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
na als dat erop staat is het goed, het is alleen niet echt een std coating voor 12.9 boutjes maar dat maakt ook niet uit:)
15-07-2011 13:09 #881725 door 16673-dummy
ja, stond alleen wel even te kijken van de korte schroefdraad en de vreemde beschadigingen
afijn, er zitten nu nieuwe in dus ik kan met een gerust hart weer een aantal jaren vooruit.
15-07-2011 18:52 #881740 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
Als het verzinkte boutjes zijn zijn ze waarschijnlijk ooit erg goedkoop geweest. zink op een 12.9 bout kan namelijk eigenlijk niet en zie je alleen maar op discutabele kwaliteit.
15-07-2011 23:33 #881777 door V300 register
wat is daar de reden van, dat zink niet kan op een 12.9 bout?
geeft het verzinken (ik neem aan dompelen) teveel warmte en daardoor verandering in het materiaal waardoor de sterkte deels verloren gaat ofzo?
16-07-2011 00:13 #881778 door V300 register
Zink geeft een slechte chemische reactie op het sterk koolhoudend metaal van een 12.9 bout. Daarom zijn ze vaak zwart.
17-07-2011 21:00 #881830 door V300 register
Als je een 12.9 bout verzinkt dan loop je een veel groter risico op waterstofbrosheid. E?n en ander staat wel uitgelegd als je op die term googled...
17-10-2011 13:18 #889647 door V300 register
Nou, net ook een poging gedaan deze boutjes te vervangen, krijg ik dit:
[img
:wtf2:
Die boutjes zitten echt belachelijk strak vast! Zo dadelijk maar eens een nieuwe inbus pakken, kijken of die de verlengbuis wel overleefd, al heb ik zo mijn twijfels...:cry:
17-10-2011 13:24 #889648 door V300 register
Ze horen handvast te zitten.
17-10-2011 14:24 #889652 door V300 register
Dat is bij mijn bolide dan duidelijk niet het geval!:no:
