Boutjes koppelstuk torquetube.
Kopervet bevat,zoals de naam al zegt,en koper is een metaal..verschillende metalen op elkaar vastdraaien is niet bevordelijk.Pak dan liever iets van keramisch vet of zo iets dergelijks.
t?ch het verkeerde gekocht!
wat nagenoeg wel altijd gebeurd is dat men veel teveel vet gebruikt, de eerste gang schroefdraad een halve slag in het vet zetten is al genoeg. gebruik je teveel vet en ook op de conus dan worden de bouten veel te vast gezet als je ze op het normale aanhaalmoment trekt en dan wordt het risico op afbreken erg groot.
AvdAkker;216471 schreef : Nooit aan de conus, dat is de borging van de wielmoer/bout tegen het loslopen!
Er bestaan boren die een conus hebben. Als je zo een boor zou invetten voordat je 'm in de houder plaatst, slipt die dan door? Deze vraag kwam zo maar in mij op. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik neem aan dat die geen grip zal hebben, maar iemand die het echt geprobeerd heeft? Ik heb zulke boren niet, en nog minder een boormachine waarin zulke boren toegepast worden, anders had ik het meteen even uitgeprobeerd. Om alle twijfel uit te sluiten dus.
Spurt;216472 schreef : Er bestaan boren die een conus hebben. Als je zo een boor zou invetten voordat je 'm in de houder plaatst, slipt die dan door? Deze vraag kwam zo maar in mij op. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik neem aan dat die geen grip zal hebben, maar iemand die het echt geprobeerd heeft? Ik heb zulke boren niet, en nog minder een boormachine waarin zulke boren toegepast worden, anders had ik het meteen even uitgeprobeerd. Om alle twijfel uit te sluiten dus.
Als de boor al blijft hangen, komt hij meteen naar beneden als je hem aanzet. Ik heb het op school ooit aan de hand gehad dat er iets van olie of vet in de kop van de boormachine zat... En dat is niet leuk :uh-uhh:
Jos360;216476 schreef : Die conus zorgt juist voor de borging van de boor. Ga je daar vet of olie op smeren ga je aan het hele doel van de conus voorbij.
En heb je vervolgens veel werk om het weer schoon te maken :snif:
