stationair toerental ineens hoger
01-04-2007 16:47 #662438
Beantwoord door V300 register in topic stationair toerental ineens hoger
LUCLUC: "Ron, ik had het al in de gaten: even het gas aantikken en het stationair toerental zakt weer".
02-04-2007 17:17 #662475
Hehe, goed gedaan Frans!
Zondag even de olie in de carburateur bijgevuld. Volgens mij zat er niets in, althans de naald voelde niet vet aan. Toen ik een stukje had gereden was het niveau wat lager, dus weer aangevuld. Ik moet even kijken hoe dat niveau blijft. Sindsdien blijft het gas niet meer 'hangen'.
Overigens meteen ook olie ververst, bougies, rotor en verdeelkap. Bougiekabels maar bij Jeroen besteld, want die kosten 78 euro ex btw bij het automaterialenboertje. Een losse bobinekabel 8 euro.... hoe kan dat?
02-04-2007 17:26 #662476
Foutje in de computer?
78 euro?!?!?!? Bij GBB?
02-04-2007 17:33 #662477
Nee, andere kwaliteit. Ik heb nu een blauwe Beru bobinekabel. Los de kabels bestellen was inderdaad goedkoper dan een heel set. Ik heb de onderdelen bij Catshoek aan de Coehoornstraat gekocht.
05-04-2007 19:07 #662851
Mooi caburateurtje. Ik zat te kijken hoe het was afgelopen en later zag ik in andere topic het vervolg. Kan mij herinneren met deze carb en blok dat de achterwielen wel heel makkelijk begonnen te spinnen als ik optrok. Altijd wat opletten bij optrekken.
05-04-2007 21:59 #662860
Toch is de carburateur nog niet 100%. Gas helemaal vol gaat wel lekker inderdaad!
06-04-2007 21:07 #662923
Ik heb nu een paar keer olie in de carburateur bijgevuld, maar telkens als ik een stukje heb gereden, dan is de olie weer weg. Ik voel nergens vettigheid aan of onder de carburateur. Heeft iemand een idee waar die olie blijft? Het moet er toch echt inzitten.
06-04-2007 22:26 #662928
ff wat rondgesnuffeld op het Saabforum:
Dat je olie weglekt is jammergenoeg normaal. De een heeft het wat erger dan de ander. De lekkage komt door een versleten o-ring die onder de stelschroef zit. Nummer 6 op je internetplaatje.
www.gowerlee.dircon.co.uk/Stromberg.html
06-04-2007 22:52 #662930
O-ringetjes zijn overal te krijgen. In alle maten.
06-04-2007 23:29 #662935
jah, wordt toch ?cht tijd dat dat ding eens uit elkaar gaat en diverse rubber dingetjes vervangen worden.... zoals dat membraan enzo.
misschien is het een idee om een complete 'revisieset' te zoeken, met meteen een nieuwe sproeiernaald. deze slijten op den duur ook in en dan klopt het mengsel niet meer.
