Oliedruk meter
brahov;225925 schreef : De verloopjes zijn het probleem niet, het zijn RVS verloopjes met goed passende koperen afsluitringen en ik heb ze al op meerdere auto's en voor meerdere toepassingen gebruikt zonder problemen.
De rede dat deze discussie is ontstaan is omdat ik het vermoeden had dat de sensor langer mee zou gaan als ik hem uit de trillings -en warmte zone weg zou kunnen houden door er een slang tussen te zetten.
Zo'n sensor is gemaakt om op een blok gemonteerd te worden, die trillingen kan ie dus prima aan.. en mocht ie onverhoopt toch stuk gaat (zeer onwaarschijnlijk) dan is een nieuwe nog altijd goedkoper dan een slang van 45 euro
Misschien maak ik er nog even een hitte schildje omheen.
Bedankt voor de hulp!
qua vibraties is het een goede plek; vlakbij een motorsteun in verticale richting.
Wouter;226136 schreef : gister nog even bij Diede onder de kap gekeken; zo te zien past een oliedruksensor prima op die plek, blijft zo'n 10 cm vrij van het uitlaatspruitstuk.
Bedankt
Zie hieronder de aansluiting waar ik nu over denk om te gebruiken (stop er nog niet uitgehad om te kijken of het wel daadwerkelijk olie is
Andere kant zit er ook nog een maar ik geloof dat deze ook kan en op zich ideaal gepositioneerd is.
Overigens is de stop die jij daar fotografeert, een andere dan waar Wouter het over heeft. Degene die Wouter bedoelt zit aan de andere kant van het blok, vooraan, bij de kap van de distributieriem.
Ik zit me te bedenken wat er bij mij op de plek zit die jij gefotografeerd hebt, is dat niet de stop die het gat afsluit om de krukas te borgen (voor bijv. het verwisselen van de distributieriem)? Wouter?
setsunakaede;226153 schreef : Laat je ook even weten wat je uiteindelijk gebruikt hebt qua sensors en schroefdraad enzo?
Ga ik doen (met foto's
Ik zal de eindsituatie zo goed mogelijk beschrijven, waarschijnlijk volgend weekend.
