koelsysteem loopt over na afzetten.
trek voor de zekerheid alvast even de matten naast je middenconsole los (klitteband) en haal de matten eruit, zoek even flink naar eventuele vochtigheid.. ook langs overige delen (achterop het blok, slangaansluitingen, onder de radiateur e.d.)
racousho;86976 schreef : Dan is dat spul nog vloeibaar en koud, en direct met starten pompt er al lichtjes schuimend water rond.
Maar als ie warm is - en dan komt dat kookverhaal- gaat er veel schuim rond en weinig vloei stof. En op het moment van uitzetten, en ook file rijden(!) dan schuimt het de pan uit. Als er geen schuim zou zijn dan loopt er ook niks weg, behalve de gasdruk.
straks is mijn pomp schoon en schraal en gaat ie ook nog stuk.
ik verdenk de kachel unit als hoofdverdachte...
volgens mij zit die ergens in de kop gedraaid zoals bij de 2-liters.
