koelsysteem loopt over na afzetten.
27-01-2009 14:04 #628470
koelsysteem loopt over na afzetten. is gemaakt door V300 register
Wie begrijpt wat hier aan de hand is?
Mijn motor is warm, het koelsysteem normaal gevuld met 100% koelvloeistof, en de temp-meter netjes in het midden, de ventilator slaat ook aan als het nodig is. En als je in de vuldop kijkt dan zie je dat de pomp goed werkt, ook de kachel warmt goed en het vocht is mooi blauw/groen.... dit zijn de feiten.
Nu het volgende: Na het rijden zet ik de motor uit en dan hoor ik na 15 seconde een soort natte scheet. Het blijkt dan dat er koelvloeistof onder de dop door schuimt. Elke keer weer. Het is niet veel maar na een aantal keer moet ik het toch aanvullen.
Wie weet wat dit veroorzaakt en wat ik er aan moet doen?
- Jeroen van Bodegom
27-01-2009 14:14 #752867
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic koelsysteem loopt over na afzetten.
Dat de koelvloeistof gaat koken als je je motor uitzet is niet zo vreemd. Zodra de pomp stopt met pompen loopt de temperatuur van het koelwater dat nog in het hete blok zit eventjes hoger op en gaat koken.
Als je een systeem zonder expansievat tot aan de rand afvult dan ploft hij even wat water uit op dat moment.
Oplossing, niet meer bijvullen totdat hij niet meer overloopt en alleen maar lucht loost via de dop.
27-01-2009 15:25 #752877
Beantwoord door V300 register in topic koelsysteem loopt over na afzetten.
Het zou kunnen dat hij niet goed ontlucht. Dat er een luchtbel ergens in het systeem zit.
27-01-2009 16:31 #752886
simpel; de dop van je expansievaatje vervangen.
hij gaat waarschijnlijk bij een te lage druk al spuien.
Overigens zit het streepje voor maximum niveau er niet voor niets he
niet m??r dan max erin doen!
27-01-2009 17:18 #752909
dat dopje heb ik al in de zomer vervangen bij Erik, de vorige was idd stuk. Wel raar dat deze het nu weer doet...of is dat toeval?
En dat aanvullen dat weet ik en doe ik ook nog niet eens tot de streep. Het rare is dat ie koud heel laag staat, zo diep dat je met je gezicht op de vulopening moet gaan zitten, en dan zie je achter in de hoek wat liggen. En warm is het een bomvol schuim bad. Krimpt dat spul zo met kou?
En dat schuimen, hebben jullie dat ook?
- Kevin Kloosterman
27-01-2009 17:26 #752913
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic koelsysteem loopt over na afzetten.
Schuimen? Dat is niet echt de bedoeling? Is hij niet ooit in geval van nood bijgevuld met water? Zou ook het koken kunnen verklaren want dat mag ook niet zomaar?
@ Anjo, is dit de 1700 die we toen hebben overgebracht?
27-01-2009 17:30 #752915
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic koelsysteem loopt over na afzetten.
ja, maar als ik het goed begrepen heb is het koelsysteem op ons aanraden volledig doorgespoeld en van nieuw koelwater voorzien.
- Kevin Kloosterman
27-01-2009 17:42 #752919
Owkeej. Dat hebben we toen aangegeven ja. Vandaar dat ik dat ook vroeg :+
27-01-2009 17:43 #752920
Schuim? Toevallig perongeluk ruitensproeivloeistof in het verkeerde vaatje gedaan?
27-01-2009 18:25 #752932
idd, dat hij schuimt is een beetje raar..
