koelsysteem loopt over na afzetten.
Water zit er nu niet in , is echt 100% koelvloeistof.
Nu is het hele fijne schuim van mini belletjes, net als warmwater kranen kunnen maken, alleen dit lost niet direct op.
Maar dit is niet echt mijn terrein, ik roep ook maar wat.
Ik ga dat dopje vervangen, verder kijk ik het nog even aan, want koelen gaat prima zo. Alleen dat overlopen is irritant...
daarom kun je ook zien dat de waterpomp werkt; er is enige circulatie via dat slangetje.
maar het lijkt me dus h??l sterk dat er daarlangs lucht naar binnen komt, terwijl het koelsysteem op zware overdruk staat.
Aangezien de koelvloeistof bij Erik vandaan komt neem ik aan dat dat wel snor zit.
dit wordt dus een offici?le "tja dan heb ik ook geen idee" verklaring.....
antiekeradio;86892 schreef : Aangezien de koelvloeistof bij Erik vandaan komt neem ik aan dat dat wel snor zit......
Slagje om de arm: het zou kunnen dat er een klein beetje ruitensproeiervloeistof in zit. Geen idee wie dat er in heeft gedaan.
- Jeroen van Bodegom
Lucluc;86894 schreef : Slagje om de arm: het zou kunnen dat er een klein beetje ruitensproeiervloeistof in zit. Geen idee wie dat er in heeft gedaan.
... ik heb wel een vermoeden met jerrycans van de zelfde kleur, ik heb een jaar geleden ook al hem gezegt dat ik nu de schoonste 1700 motor van Europa heb
De laatste keer heb ik zelf de vloeistof uit de 'grote' getapt en dat schuimde niet. Uit het niks is het weer gaan schuimen, niet zo heftig als toen, maar toch... Of 1 van de vorige eigenaren heeft er biotex in gedaan?
Op zich prima als die rooie schuimbekkend wil rond rijden, als ie maar niet zo kwijlt..
Tijdens het rijden is er voldoende rijwindkoeling en circulatie doordat de motor draait. Daardoor blijft de temperatuur (en de druk) net onder een kritiek peil. Op het moment dat de motor wordt afgezet, stijgt de temperatuur in het blok zelf even wat harder doordat de circulatie goeddeels weg is. Het koelwater dat aanwezig is in het blok zelf wordt dus eventjes wat heter. Doordat er lucht in dat koelwater zit (kleine belletjes) stijgt de druk in het complete systeem op dat moment tot grotere hoogte dan normaal, met een natte scheet onder de vuldop tot gevolg.
Slaat dit ergens op?
