aandrijfas klapt er uit..
- J. Ruiter
Heeft veel moeite gekost om daar een andere aandrijfas voor te vinden. De kenners vertelden me dat het afhing van het aantal spie-en (schrijf je dat zo?) tussen aandrijfas en de motor (21 stuks). Uiteindelijk een aandrijfas gevonden maar ook daarna resonantie, zij het een stuk minder.
je zou zeggen dat dat haarkloverij is, maar maakt bij 6000 rpm een groot verschil!
origineel zijn de assen gebalanceerd met kleine alu plaatjes die erop gepuntlast zijn (aan de uiteinden)
dit is de meest voorkomende fout.
antiekeradio;42646 schreef : het kan wel voorkomen dat een as in onbalans raakt, bijvoorbeeld doordat er aan de ene kant wel tectyl op zit en aan de andere kant niet.
origineel zijn de assen gebalanceerd met kleine alu plaatjes die eropgepuntlastzijn (aan de uiteinden)
Gepopnagel
Ooit schade gehad? Voorste draagbalk motor krom???? Om op Wouter z'n verhaal terug te komen!
- J. Ruiter
