aandrijfas klapt er uit..
- J. Ruiter
- J. Ruiter
volgens mij gaat er steeds iets kapot omdat het nooit bedoeld is om op elkaar aangesloten te worden :+
- J. Ruiter
Toevallig foto's van het geheel?
- J. Ruiter
- J. Ruiter
volvo freak;42424 schreef : ik heb het nagevraagd en dit was de volgende uitleg.."de 340 GLE MILLIONAIRE heeft het chassis,dus ook de aandrijving van de 360..de versnellingsbak.,de aandrijfas.,en koppeling.,maar niet de motor.,die komt uit de 340..
- heb je mistlampen of roosters in de dwarsbalk onder de bumper?
- ligt het reservewiel in een bak in de kofferruimte?
- draait de aandrijfas in een holle buis?
volgens mij wordt je een kletsverhaal op de mouw gespeld.
zover ik weet is een GLE millionaire technisch gezien een 340 1.7 sedan.
Maar dan met een hoog uitrustingsniveau qua interieur en opties.
bij de binnenkant van de aandrijfas zit normaal de vertanding.,bij deze aandrijfas gaat de vertanding steeds er uit..
als de vertanding in de kop van de as (met rubber gedeeltes) steeds stuk gaat, zit deze waarschijnlijk niet goed geklemd met de inbus bouten.
een andere oorzaak van problemen kan zijn dat de motor niet goed uitgelijnd is (motor en versnellingsbak niet goed op 1 lijn) hierdoor gaat de as 'wringen' en dus snel stuk.
