Toerenteller inbouwen 1.7
[img] i134.photobucket.com/albums/q114/doekedobma/rinex.jpg [/url]
i134.photobucket.com/albums/q114/doekedobma/teller2.jpg
i134.photobucket.com/albums/q114/doekedobma/teller3.jpg
Wat moet ik wel, en wat niet loshalen? Moet ik soms die loshangende lippen ook bevestigen?
gr doeke[/url]
gr doeke[/url]
Wanneer de toerenteller er in zit zijn de 2 blauwe lipjes waar een gaatje voor schroefje in zit los.
Wanneer er een klokje in zit zijn ze vast. Verder is alles hetzelfde. Nu zit ik zelf te dubben wat de toerenteller dan doet werken.... Dat heb ik niet meer voor ogen.
Verleden week zondag heb ik mijn unit er uit gehad en zie de 2 stukjes tape nog voor mij die de 2 lipjes vasthielden.
Verder is het zoals gezegd plug en play. Je weet dat je het stuur er niet af hoeft te halen? Dan moet je met de unit "links" werken. Als je de linkerkant als eerste naar buiten trekt kan je hem door het stuur halen.
2 rechthoekige platte stekkers horizontaal onder in de unit.
Frans schreef : Nu zit ik zelf te dubben wat de toerenteller dan doet werken.... Dat heb ik niet meer voor ogen.
Ik zie het al, de twee lipjes zitten los en de toerenteller maakt gebruik van dat stekkertje. De puntjes voor het stekkertje zitten namelijk niet op het klokje. Ik heb even in de schuur gekeken naar klokje.
Frans schreef : Ik zie het al, de twee lipjes zitten los en de toerenteller maakt gebruik van dat stekkertje. De puntjes voor het stekkertje zitten namelijk niet op het klokje. Ik heb even in de schuur gekeken naar klokje.
Oke... in dat geval heb ik de boel dus goed aangesloten? Of moet er toch ook nog iets anders aangesloten worden. Je had het eerder over die 'platte stekker' die min of meer onder de toerenteller/klok aangesloten wordt. Die zit vast aan een kabelboompje. Nu, deze stekker is bij mij volledig gevuld, dwz alle kabels gaan erin, er is geen gaatje over. Wat kan er dan nog mis zijn?
gr doeke
Ik mis in deze discussies de kennis van Wouter (Antiekradio). Er zitten trouwens 2 platte stekkers onderin de unit.
Maar ??n ding is zeker, je kan je unit nu laten zitten want dat is tenminste goed.
De eerste foto van jouw, het renixding, mist bij jouw een stekkertje!
(Dan zie je toch dat ik kennis te kort kom)
Ik heb alle 3 stopcontacten gevuld met stekkertjes. Jij maar 2 waarbij te zien is dat 1 dicht zit. Hangt er niet ergens een stekkertje?
Een exuses van mijn kant, 1700 en 2liter motoren hebben bijna altijd dat stekkertje. Daarom mijn antwoord dat Remix ding geen rols speelt.
Dus als je onder je krik een aansluiting voelt of ziet dan moet het daar aan vast. Maar dan moet je wel een stekker hebben of vinden die in het remix of rimex ding zit.
Gr doeke
