Toerenteller inbouwen 1.7
16-02-2007 11:26 #625662 door V300 register
Toerenteller inbouwen 1.7 is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo 340 met 1,7 liter motor uit 1988, deze bevat geen toerenteller. Ik heb een toerenteller gehaald uit een sloopauto en wil deze op de plaats van het klokje inbouwen. Mijn vraag is is dit zonder meer mogelijk? Kan ik deze zo aan sluiten op de plaats waar de klok zit(links van de snelheidsmeter) in het dasboard? Of moet ik er ook voor zorgen dat er een toerentellermeter op de motor komt en een kabel nar het dasboard. Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,
Ewout
16-02-2007 13:38 #661201 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toerenteller inbouwen 1.7
De kans is 99,9% dat het plug and play is. Klokje eruit, toerenteller erin. Alles is al voorbedraad. Als je een vraagbaak hebt, dan staat daarin ook een plaatje welke stekker op de renix van de toerenteller is. Zit die al aangesloten, dan werkt de toerenteller hoogstwaarschijnlijk ook. Succes!
16-02-2007 16:39 #661204 door V300 register
toerenteller inbouwen
Okee, Bedankt voor je antwoord. Heb ik nog een vraag; Weet jij toevallig hoe het zit als je later centrale deurvrendeling wil inbouwen?
16-02-2007 23:32 #661205 door V300 register
Lucluc schreef : De kans is 99,9% dat het plug and play is. Klokje eruit, toerenteller erin. Alles is al voorbedraad. Als je een vraagbaak hebt, dan staat daarin ook een plaatje welke stekker op de renix van de toerenteller is. Zit die al aangesloten, dan werkt de toerenteller hoogstwaarschijnlijk ook. Succes!
Ik heb een vergelijkbaar probleem. Betreft een 340 dl 1.4 uit '85. Standaard uitgevoerd zonder toerenteller. Heb er een toerenteller ingezet. Alles werkt, snelheid, temperatuur, econo, benzine en olietemperatuur. Alleen die verdomde toerenteller wil niet. De stekkers aan de kabelboom(die achter in de tellerset gaan) zijn beide wel volledig voorzien van alle kabels. Ik mag dus verwachten dat er wel een kabel naar de toerenteller gaat. Ik heb ooit eens een foto gezien van een renix van een 340, en adh daarvan concludeerde ik dat ook onze 340 voorbereid was voor een toerenteller. Maar toch doet ie het niet? Hoe kan dat, waar zit de fout? Hulp is welkom...
Gr doeke dobma
17-02-2007 12:41 #661206 door V300 register
Ik heb er op zich weinig verstand van maar volgens mij hebben 1.4 motoren nooit een toerenteller. Heb laatst een volvo 340 GL special 1.4 AUT uit 1990 bekeken en deze had ook geen toerenteller. Dus ik vermoed dat de aansluiting bij 1.4 motoren er niet standaard op zit.
17-02-2007 13:33 #661209 door V300 register
Ik heb een 340 GL uit 1990.. dat was plug en play!
17-02-2007 15:17 #661210 door V300 register
Nu komen we bij het punt dat het jammer is dat materiaal weg is.
We hadden een prachtrapportage over het wisselen van de toerenteller.
Ik zal wat foto's opsnorren en ze plaatsen. Ik heb het al 2 keer gedaan en als je weet wat je doet is het goed te doen.
17-02-2007 15:19 #661211 door V300 register
Ik zal een foto opsnorren. De achterkant van de toerenteller heeft andere aansluiting. Lipjes die bij de klok vastzitten moeten bij toerenteller los.
17-02-2007 15:33 #661212 door V300 register
Frans, misschien kan je beter wachten tot het oude forum weer werkt.
17-02-2007 15:41 #661213 door V300 register
Ik maak altijd een bladzijde op mijn eigen site. De link plaats ik dan hier en kan later over worden genomen op nieuw forum.
Ik heb verleden week zondag het hele spul weer losgehad vanwege KM teller die stuk was dus staat helder voor ogen. Toerenteller foto van de achterkant waar aansluitingen anders zijn dan klok heb ik al gevonden.
