Distrubutie riem vervangen B172
01-03-2010 22:22 #819979
Beantwoord door V300 register in topic Distrubutie riem vervangen B172
Idd wouter, dat niemand die al vernoemd had, het is een torx of een zeskant. ligt aan de oudheid der krachtbron. Een 8mm boor volstaat perfect. Stop bevindt zich net boven het carter vlakbij het koppelingshuis .
01-03-2010 22:35 #819985
Ik dacht dat het een 7mm boor was, maar idd een boor van de juiste diameter volstaat prima als blokkade. En 10x ronddraaien is wat overdreven; twee keer rond is ook al prima. Als je fouten hebt gemaakt zie je het gelijk namelijk.
Ook wel leuk: Controleer na een paar honderd km even je riemspanning en zonodig even naspannen.
Ik vond overigens het verwisselen van de riem uiteindelijik helemaal niet zo lastig, maar het was natuurlijk al de tweede keer dat ik dat deed, in korte tijd:+
01-03-2010 23:37 #819992
(de eerste keer was bij mij in de garage, waarbij we de oude riem teruggezet hebben omdat diede dus precies de verkeerde set bij had)
02-03-2010 11:44 #820003
Probleem is dat de riemen los gekocht zijn (Gates riemen) en de spanrollen ook weer los zijn... Het is dus niet ??n set, want dan is het idd eenvoudig, je kijkt wat erop zit, je zoekt de set met de zelfde spanners en lopers en je hebt de juiste... Maar helaas zijn het bij mij allemaal losse doosjes...
Weet iemand hoeveel tanden een B172k nodig heeft? is het die 124 of 125 tanden... De rest zal zichzelf wel uitwijzen, enkel het aantal tanden is ofwel tellen(moet je wel niet missen) of iemand die zegt het is zoveel tanden en dan kan ik via de gates catalogus (origineel hier op werk en kopie thuis) kijken via het partnumber wat het aantal tanden is...
02-03-2010 14:02 #820018
zoals ik al zei is de B172K er met beide types geweest. het onderscheid maak je aan de hand van het motornummer
het motornummer staat op een aluminium plaatje wat in staand formaat op de zijkant van het blok geklonken zit.
02-03-2010 15:31 #820033
Oh, op die manier! Ik dacht dat het verschil was dat het met extentie K of KD was.
In dat geval is het een kwestie van even langs mijn trouwe Renault-garage rijden en dan kom ik er zo achter! Durf erop wedden dat mijn beste man het zo uit zijn hoofd kan vertellen...
Dat plaatje zit eigenlijk wel heel vervelend gemonteerd! Toch in vergelijking met dat in een b14 motor!
02-03-2010 16:17 #820038
mwah.. kwestie van poetsen en de digicam er tussen proppen, klik, en klaar.
02-03-2010 19:52 #820049
Pcies... Zoals direct in het begin van dit topic dus al was genoemd
15-11-2010 10:34 #852902
ik mag dus ook weer hiermee aan de slag binnenkort.
nu m?t camera bij de hand!
zijn de genoemde motornummers nog te correleren aan het chassisnummer?
de 340GL (SY-09-ZD) die ik gehad heb was oude uitvoering, dus met 124 tanden.
de auto van Diede is nieuwe uitvoering.
ik vermoed dat de millionaire ook nieuwe uitvoering is, maar ben niet helemaal zeker.
scheelt weer een paar keer op en neer rijden naar de automaterialenzaak natuurlijk
- Kevin Kloosterman
15-11-2010 10:50 #852903
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Distrubutie riem vervangen B172
Heb je evt het chassisnr bij de hand?
