Distrubutie riem vervangen B172
AvdAkker;135908 schreef : ooh idd, ik zie het
mot <51891 19mm x 124tands
mot 51892> 19mm x 125tands
jaaaaaaa graag, zeker doen!!
Heb het gates boek hier ook voor mijn neus liggen, maar nu weet ik niet welke bij wat hoort...
De twee types zijn:
B172k
B172KD
Lekker om hier achter te mogen komen!
Tipje: Haal ook even de kap van de D-riem los en maak een foto van de span- en geleiderollen. Die zijn namelijk ook verschillend tussen beide sets en het is een makkelijke referentie welke je moet hebben.
En vervang dus gelijk de hele set he! Dus niet alleen de riem, maar JUIST ook de span- en geleiderollen! Want het vastlopen daarvan heeft de schade bij Wouter opgeleverd en is mijn motortje ook bijna fataal geworden. Dat preventieve wisselen van mij bleek lang niet zo preventief te zijn...
Wat ik me trouwens al de hele tijd afvraag... Afgezien van dat de rollen echt anders zijn, hoe erg is het nou helemaal dat hij een tandje langer zou zijn? Volgens mij boeit dat geen donder, je moet alleen de spanner wat verder duwen... Toch? <probeert het liever niet uit...>
Zoeken op Motornummer haalt ook niet veel uit trouwens, krijg ze er allebei weer te zien, dat is onder andere zo bij hbase.be, in het boek van gates en...
@Lucluc: Waarom zou het niet op tijd gaan lopen? Volgens mij is dat vooral afhankelijk van het aantal tanden op de poelies, niet zo zeer van de riem... Maar let wel: Wat mij betreft is dit alleen een theoretische discussie, ik ga het niet uitproberen :nono:
oftewel; als je 124 tands riem/poelies op je blok hebt zitten; en je plaatst daar een 125 tands riem op, dan gaat de nokkenas per omwenteling steeds vroeger staan tot de kleppen chiquita's gaan voorstellen
Nogmaals: ik ben waarschijnlijk die sufferd die het pas als allerlaatste snapt, maar ik wil het ook snappen, vandaar dit gezeur
zolang je de merktekens gelijk houd en de poelies van een bijbehorende motor gebruikt; blijft de overbrengingsverhouding krukas/nokkenas gelijk en op tijd doordat de hoeveelheid tanden tussen de merktekens hetzelfde blijft
dat het een en ander niet past is wel een goede mogelijkheid
