Voorste krukaskering
16-09-2015 15:25 #633808 door V300 register
Voorste krukaskering is gemaakt door V300 register
Hoi,
Zit de voorste krukaskering waar ik denk dat die zit? En dat is als je de kap (plastic beschermkap vooraan) eraf haalt zie vooraan zo,n rond ding zitten. Ik vermoed dat die daar inzit. Klopt dat?
16-09-2015 15:39 #958538 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Voorste krukaskering
nee. :+
althans... welk rond ding bedoel je?? er zitten heel veel ronde dingen vooronder in de auto.
16-09-2015 16:16 #958540 door V300 register
Achter zit hij achter de koppeling maar voor zit hij dus niet waar ik dacht dat hij zit. Achter kun je er dus niet gemakkelijk bij voor wel. Zeggen ze.... Nu nog zoeken waar dat gekke ding verstopt zit. Ik heb het nu over de pakking.
Momenteel staat hij ook alleen maar stil maar de planning is om er binnenkort weer mee te gaan rijden.
Ow dat ronde ding van ijzer, wel nu je haalt je beschermkap er af (anders kun je hem wel aanraken maar er niet bij) dan zie je je carter zitten. Dan ga je met je vinger onderaan de karter aan de voorkant omhoog en dan zit halverwege dat ronde ijzeren ding. Ik dacht dat die daar inzat. De voorste krukas pakking.
17-09-2015 00:43 #958564 door V300 register
Fotootje plaatsen zou dat iets zijn Markvictor?
17-09-2015 21:38 #958594 door V300 register
Het ronde ding heet een krukaspoelie en drijft de v-snaar aan.
17-09-2015 21:43 #958595 door V300 register
En de waterpomp niet te vergeten en dynamo. Zit dat ding zo laag? In de motor kan je hem zo zien zitten maar loopt dat ding helemaal naar onder toe? Ik heb ook niet goed gekeken....
18-09-2015 20:59 #958612 door V300 register
Waar anders? De krukas is waar de drijfstangen van de zuigers op gemonteerd zijn, en die draaien in de olie van het carter. Staan mooie plaatjes van in de werkplaatshandboeken...
23-09-2015 13:49 #958681 door V300 register
www.wouternieuwlaat.nl/
Onderaan op de pagina staat een ingekleurde opengewerkte tekening van de B14.
De voorste krukaskeerring zit tussen de poelie voor de V-snaar en het tandwiel waar de distributieketting op loopt. De keerring wordt van buitenaf in het distributiedeksel geduwd. Dit deksel zit met een pakking tegen de voorkant van het blok.
23-09-2015 19:59 #958686 door V300 register
Op de tekening zie ik waar hij zou moeten zitten idd. Moet dat distributiedeksel los, of niet? Moet de poulie eraf? Dat laatste lijkt me vrijwel zeker maar goed.
24-09-2015 13:01 #958693 door V300 register
Nee, ja, inderdaad
