340 slaat niet meer aan na nadieselen..!!
Testen: met contact aan, stationairsproeier in de hand (kabeltje aangesloten natuurlijk), vervolgens ergens massa maken, je moet een duidelijke tik horen.
als hij nu backfired uit de carburateur bij het opnieuw starten met afgekoelde motor is er duidelijk een ontstekingsprobleem. ondanks dat het allemaal vaststaat met een renix en je weinig kan afstellen betekend dat niet dat het niet voor kan komen.
- zit de verdeler nog geborgd op de juiste positie (boutje door gaatje van de verdeleras)
- draait de rotor rond als je start
- wijst de rotor naar de bougiekabel van cilinder 1 op BDP
- is de BDP sensor vervuild
- zijn je bougiekabels nog in orde, bij een verminderde kabelisolatie kan hij ook op de verkeerde cilinder gaan vonken
Verdelerd is geborgd op juiste positie.AvdAkker;233766 schreef : nadieselen is normaal gesproken de stationairsproeier die niet goed werkt ?f een probleem in de motor (nagloeiende roetaanslag of te hete bougies)
motor draait rond als ik start.
BDP sensor is afgehaald, schoongemaakt (was niet vies) en weer gemonteerd,
bougiekabels zijn allemaal in orde.
rotorkap is nog in orde net zoals de rotor..
Kan de Renix ontsteking gewoon niet in de war zijn ofzo?
Nadieselen boeit me niet echt, de stationair sproeier werkt gewoon, ik hoor ook getik als ik de stekker aansluit en afhaal.
Kaantjee;233783 schreef : Kan de Renix ontsteking gewoon niet in de war zijn ofzo?
Nee, dat is elektronica. Deze werkt goed, slecht, of helemaal niet. Als deze ontregelt is is hij gewoon kapot. Je kunt proberen een andere Renix te monteren, maar let wel op dat je precies het zelfde nummer pakt.
volvofiel;233786 schreef : De motor draait rond als je start, maar de rotor ook?
Yep, de rotor ook.
General Custom;233784 schreef : Nee, dat is elektronica. Deze werkt goed, slecht, of helemaal niet. Als deze ontregelt is is hij gewoon kapot. Je kunt proberen een andere Renix te monteren, maar let wel op dat je precies het zelfde nummer pakt.
Hoe kom ik aan een ruil renix?
Heeft er niet iemand voor een klein prijsje een 340 1.7 te koop? Ik swap hem dan wel om als niemand kan oplossen.. :hmmz2:
Had gisterochtend weer problemen, eerste start prima, maar zet hem 10 minuten later stil en probeer 5 minuten later weer te starten, zelfde gezeik. Nu had ik hem met een WD40 badje weer zo aan het lopen maargoed. Klinkt dus wel een beetje alsof er wat met de ontsteking mis is.
- André Minet
415A ? Die heb ik nog wel over.
Die redline is een aardige auto maar geen koopje
mvg
Andre
