remverlichting brand niet feller bij remmen
  • Boris Duijndam (GAST)
06-02-2013 19:29 #923418 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
Nog even lopen rommelen (met dit weer is het steeds even) *NU MET FOTOS VOOR FLYHART*
De trekhaak is gedemonteerd ging makkelijk was origineel volvo die gewoon geklemd zaten.
Echter zaten er dus ook wat kabels gesplitst en onderling door verbonden. Heb nu wel het hele achterlicht weer aan gekregen, alleen nog geen remlampen die werken.
Ook de 2 kabels bij de schakelaar door verbonden maar dat deed dus ook niets.
Even ter duidelijkheid ik neem aan dat de remschakelaar een 12V is? Ik zou dus stroom op een van de kabel moeten meten lijkt me. Met een spanningszoeker kreeg ik daar al niets namelijk maar dat kan ook een slechte aarde zijn geweest
Dit is wat ik nu heb
06-02-2013 19:36 #923419 door Boris Duijndam (GAST)
powerflux;211200 schreef : zijn probleem is een massa ergens op de verkeerde plaats.
Yep ik denk dus dat het of in de 12V vanaf de schakelaar zit, of in een van die doorsnij-en-verbind-connectoren zit die zijn altijd drama
06-02-2013 19:56 #923423 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
eerst maar zeker weten of je wel/geen spanning bij de schakelaar krijgt dan, anders heeft het ook geen zin om bij de achterlichtunits het probleem te zoeken:D
06-02-2013 20:08 #923428 door Boris Duijndam (GAST)
Het is dus wel degelijk zo dat er spanning op 1 van de draden staat, want dat is volgens mij dus niet zo. En de body zal toch niet de 12V zijn :P
Kan jij me vertellen welke kleur dat is waar de 12V op staat Anjo?
06-02-2013 20:12 #923430 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
dit probleem heb je dus ook als de massa van de lamp g??n contact maakt.
eigenlijk zou ik dan verwachten dat de lamp UIT gaat als je:
+ het licht aan zet
+ remt
eerst maar eens die massacontactjes schoonmaken en iets naar buiten buigen. en ook het stripje wat opschuren met staalwol
07-02-2013 14:06 #923473 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
Ik zie weer een leuke reden om er even het elektrisch schema bij te halen, iets wat ik altijd graag doe. :yesyes:
Op de groene draad naar je remschakelaar moet 12V staan, deze word door zekering 12 beveiligd.
Om dit met een multimeter of spanningszoeker (vergewis je er van dat het een 12V exemplaar is) goed te kunnen meten zoek je het beste een massa punt waarvan je met een aan grote zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunt aannemen dat het een goed massa punt zal zijn (als je de afdekplaat onder het stuur weghaalt kom je er wel een paar tegen, en ook de deurschakelaar kun je daar voor gebruiken)
08-02-2013 19:59 #923544 door Boris Duijndam (GAST)
Winnende tip, toch uiteindelijk de zekering denk ik heb wel veel nagelopen en schoon gemaakt ook dus wellicht een combinatie.
Maar zekering 12 was ook niet goed meer. remlichten doen het in iedergeval weer! Iedereen bedankt voor de tips
11-02-2013 19:56 #923741 door V300 register
mrborrie;211150 schreef : Onlangs een 360 gekocht
Daarvan natuurlijk Boris :p niet van je achterlicht :crock:
