remverlichting brand niet feller bij remmen
- Boris Duijndam (GAST)
Enige opmerking was de remverlichting deed het niet, na wat rommelen aan de bedrading en connectoren de lampjes eindelijk aan (ook zonder op het minrail te hangen!) echter het intrappen van de rem zorgde niet voor het oplichten van de 2e draad in het lampje.
Vervolgens de switch nagekeken onder het dashboard, daaraan rommelen hiel ook niet, vervolgens de kabels door verbonden (stond geen stroom op beide draden) geen resultaat.
Tevens de zekeringen bekeken die zijn zover ik kan zien ook goed.. Waar kan het nog aan liggen, wie heeft tips?
En je schrijft zonder de mini-rail, bedoel je daar de massa strip mee?
Als de lampjes ook branden zonder die strip heb je overduidelijk een massa probleem, zijn er misschien dingen aan de draden veranderd, of is er een afsplitsing gemaakt voor een trekhaak?
Lampjes branden zonder op de rail: Check
Rommelige bekabeling met splitters door trekhaak: Check
Ik ga dat allemaal maar eens loshalen die trekhaak moet er toch vanaf
- Floris Schropp
mrborrie;211181 schreef : lampjes met dubbel gloeidraad: Check
correcte observatie.
flyhart;211182 schreef : :pics:
Je wilt een foto van een niet werkend achterlicht?
- Steven340
- Floris Schropp
