remverlichting brand niet feller bij remmen
  • Boris Duijndam (GAST)
05-02-2013 20:10 #632486 door Boris Duijndam (GAST)
remverlichting brand niet feller bij remmen is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Onlangs een 360 gekocht vandaag meteen door naar de keuring om maar eens te kijken hoe hij ervoor stond.
Enige opmerking was de remverlichting deed het niet, na wat rommelen aan de bedrading en connectoren de lampjes eindelijk aan (ook zonder op het minrail te hangen!) echter het intrappen van de rem zorgde niet voor het oplichten van de 2e draad in het lampje.
Vervolgens de switch nagekeken onder het dashboard, daaraan rommelen hiel ook niet, vervolgens de kabels door verbonden (stond geen stroom op beide draden) geen resultaat.
Tevens de zekeringen bekeken die zijn zover ik kan zien ook goed.. Waar kan het nog aan liggen, wie heeft tips?
05-02-2013 22:54 #923377 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
Misschien vragen naar iets wat je al weet hoor maar toch, zitten er wel lampjes in met dubbele gloeidraad? (P21/5W, code; BAY15d)
En je schrijft zonder de mini-rail, bedoel je daar de massa strip mee?
Als de lampjes ook branden zonder die strip heb je overduidelijk een massa probleem, zijn er misschien dingen aan de draden veranderd, of is er een afsplitsing gemaakt voor een trekhaak?
06-02-2013 11:14 #923396 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
lampjes met dubbel gloeidraad: Check
Lampjes branden zonder op de rail: Check
Rommelige bekabeling met splitters door trekhaak: Check
Ik ga dat allemaal maar eens loshalen die trekhaak moet er toch vanaf
06-02-2013 11:16 #923397 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
:pics:
  • Floris Schropp
06-02-2013 11:18 #923398 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
mrborrie;211181 schreef : lampjes met dubbel gloeidraad: Check
correcte observatie.
06-02-2013 14:10 #923402 door Boris Duijndam (GAST)
flyhart;211182 schreef : :pics:
Je wilt een foto van een niet werkend achterlicht?
06-02-2013 15:26 #923405 door V300 register
Gaat het om de witte 360?
06-02-2013 16:56 #923410 door Boris Duijndam (GAST)
neen, gaat om een 360 hatch uit 86..
  • Steven340
06-02-2013 18:22 #923413 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic remverlichting brand niet feller bij remmen
Als het een massa probleem is kun je proberen een extra massa draad te maken. Heb dat zelf ook bij mijn auto.
Zie foto ter verduidelijking ;)
Bijlagen:
  • Floris Schropp
06-02-2013 18:52 #923414 door Floris Schropp
zijn probleem is een massa ergens op de verkeerde plaats.
