electrische ramen niet naar beneden
De ramen gaan moeizaam naar beneden (lees: heel langzaam bij de bestuurder en bijna niet/niet aan de passagierskant)
omhoog gaat wel redeijk vlot (maar volgens mij ook wel langzamer dan hoort)
iemand enig idee wat het probleem kan zijn.
Ik heb wel gewoon spanning op de motortjes en ik hoor de motortjes ook "werken" het raam gaat alleen bijna/niet naar beneden.
invetten en de geleiderubbers met een geschikte siliconenspray behandelen.
gedaan maar dat heeft niet geholpen.Fran?ois;193047 schreef : Deurpanelen etc. verwijderen en alle geleidingen schoonmaken en opnieuw
Zekeringen maken goed contact?
Als de motor uitbouwt kun je m evn testen aan de accu.Draait ie dan is het dus niet de motor.Draait ie niet,dan het gedeelte waar het anker in draait lospakken.
Dit.....
is het binnenwerk.(foto is wazig maar voor nu duidelijk genoeg,sorry)
Dat bimetaal zit in het zwarte blokjerechts naast dat spoeltje.Je kunt die even tydelijk overbruggen en dan de motor weer in elkaar zetten.
Je kunt de motor nu testen door hem weer even kort aan de accu te houden.Draait i nu wel...dan heb je de boosdoener...
Alleen zijn die blokjes niet los verkrijgbaar,voor zover ik weet helaas.
het wormwiel mechanisme en de lagerpunten van de rotor schoonmaken en voorzien van nieuw vet zal waarschijnlijk meer effect hebben?
het mechanisme moet inderdaad wel vrij kunnen lopen en ook gereinigd en gesmeerd worden. Vergeet vooral het draaipunt van de "tandheugel" niet.
Motortje loopt gewoon, en zelfs met het mechanisme eraan werkt hij. Als echter het mechanisme in een uiterste stand staat, lijkt hij vast te slaan.
Daarom op zoek naar een nieuw motortje en mechanisme. Zijn de raammotor en mechanisme van een driedeurs vergelijkbaar met die van een vijfdeurs??
