electrische ramen niet naar beneden
23-01-2012 16:44 #631762 door V300 register
electrische ramen niet naar beneden is gemaakt door V300 register
Ik heb een probleem met de electrische ramen van mijn volvo 340.
De ramen gaan moeizaam naar beneden (lees: heel langzaam bij de bestuurder en bijna niet/niet aan de passagierskant)
omhoog gaat wel redeijk vlot (maar volgens mij ook wel langzamer dan hoort)
iemand enig idee wat het probleem kan zijn.
Ik heb wel gewoon spanning op de motortjes en ik hoor de motortjes ook "werken" het raam gaat alleen bijna/niet naar beneden.
23-01-2012 17:58 #898695 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic electrische ramen niet naar beneden
Deurpanelen etc. verwijderen en alle geleidingen schoonmaken en opnieuw
invetten en de geleiderubbers met een geschikte siliconenspray behandelen.
23-01-2012 20:03 #898707 door V300 register
Fran?ois;193047 schreef : Deurpanelen etc. verwijderen en alle geleidingen schoonmaken en opnieuw
gedaan maar dat heeft niet geholpen.
23-01-2012 21:00 #898712 door V300 register
Overgangsweerstand in de connectoren van de motortjes of in de schakelaars?
Zekeringen maken goed contact?
  • E. van Oostveen
24-01-2012 12:14 #898762 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic electrische ramen niet naar beneden
Motortje ook schoonmaken, voorzover mogelijk Met drie boutjes is ie er uit.
26-01-2012 20:46 #898924 door V300 register
Is vermoedelijk het bimetaaltje.
Als de motor uitbouwt kun je m evn testen aan de accu.Draait ie dan is het dus niet de motor.Draait ie niet,dan het gedeelte waar het anker in draait lospakken.
Dit.....
is het binnenwerk.(foto is wazig maar voor nu duidelijk genoeg,sorry)
Dat bimetaal zit in het zwarte blokjerechts naast dat spoeltje.Je kunt die even tydelijk overbruggen en dan de motor weer in elkaar zetten.
Je kunt de motor nu testen door hem weer even kort aan de accu te houden.Draait i nu wel...dan heb je de boosdoener...
Alleen zijn die blokjes niet los verkrijgbaar,voor zover ik weet helaas.
26-01-2012 21:00 #898928 door V300 register
Is dat een soort thermische schakelaar als beveiliging tegen oververhitting?
26-01-2012 21:09 #898929 door V300 register
ik heb het vermoeden van wel.Zit eigenlijk zo'n zelfde bimetaaltje in als in de kachelweerstand maar dan iets kleiner.Heb dr stad en land voor afgelopen.Zelfs de producent benaderd....nul :no:.
29-01-2012 15:11 #899094 door V300 register
als de motor nog draait zal daar het probleem niet in zitten.
het wormwiel mechanisme en de lagerpunten van de rotor schoonmaken en voorzien van nieuw vet zal waarschijnlijk meer effect hebben?
het mechanisme moet inderdaad wel vrij kunnen lopen en ook gereinigd en gesmeerd worden. Vergeet vooral het draaipunt van de "tandheugel" niet.
06-02-2012 14:30 #899627 door V300 register
Van alles geprobeerd, het raam aan de bestuurderzijde werkt nu alleen de passagierskant nog niet.
Motortje loopt gewoon, en zelfs met het mechanisme eraan werkt hij. Als echter het mechanisme in een uiterste stand staat, lijkt hij vast te slaan.
Daarom op zoek naar een nieuw motortje en mechanisme. Zijn de raammotor en mechanisme van een driedeurs vergelijkbaar met die van een vijfdeurs??
