is dit de kachelweerstand???
19-10-2011 11:34 #889817 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic is dit de kachelweerstand???
10A kortstondig? dat is ook zo'n beetje wat ik uit de specs lees die Simon hierboven linkt.
Velleman heeft m inderdaad als kit;
www.dertronics.nl/Webwinkel-Product-3529...REEDTE-OMVORMER.html
maar die doet maar 6,5A
Wel belangrijk om in de gaten te houden is dat we voor vervanging van de 1-2-3 standenknop niet de volle power van de motor hoeven te sturen, maar enkel de maximale stroom op standje 2 + veiligheidsmarge.
het zou zomaar kunnen dat 6,5A al ruim genoeg is; daar kun je zo 75W mee aandrijven
19-10-2011 11:34 #889818 door V300 register
@J-L: Idd, het basisprincipe is kansloos simpel.
Het uiteindelijke printje is iets ingewikkelder omdat je rekening moet houden met zaken als ontstoring enzo, en extra FET's nodig hebt, maar echt heel ingewikkeld wordt het niet...
@Niels: Lijkt me niet. Het kost stiekem best wel wat tijd om er "een aantal" van in elkaar te klussen.
Wat misschien wel kan is bouwpakketjes ervan maken, maar ook dat is best een klusje.
@Wouter: Ik zou juist opteren om het schemaatje tussen de draden van "standje 3" te plaatsen, en het complete regelbereik te laten regelen door je printje.
De 4-standen schakelaar achter de knop is eenvoudig te vervangen door een draaipotmeter; volgens mij is de bevestiging even groot. Kan je dus de knop laten zitten, voor de originele look.
En nogmaals, je wil ?cht wat marge inbouwen; het maximaal te verstoken vermogen van een FET keldert dramatisch als hij warmer dan 25C wordt. Marge + een koellichaam zijn best wel een must.
19-10-2011 13:12 #889822 door V300 register
ja, dat zou inderdaad wel mooier zijn, om er een traploos toestandje van te maken met hergebruik van de originele knop.
Zoiets wil ik ook gaan maken in de BB, die heeft al iets wat bedoeld is als traploze regeling (rheostaat) maar dat werkt niet goed; regeling is ongevoelig en hij heeft een dood punt in het midden. Ik zou daar dan een schuifpotmeter voor nemen maar in principe maakt dat natuurlijk niks uit voor de werking van de print.
In principe zou ik best bouwpakketjes willen samenstellen voor clubleden, maar daar moet dan wel enige vergoeding voor gerekend kunnen worden. Het lijkt me dat we daar dan een inteken actie of iets dergelijks voor zouden moeten opzetten.
19-10-2011 15:00 #889830 door V300 register
19-10-2011 15:42 #889836 door V300 register
Qua specs zou deze prima geschikt zijn ja, zo te zien.
Mooi compact ook.
Alleen moet je dan dus wel even de potmeter voor de snelheid (fixed frequency) met draden aansluiten, zodat je het printje ergens vast kan klussen en de pot netjes in je dash met de knop er op.
Zo heb je geen last van die andere potmeter er naast.
19-10-2011 15:46 #889837 door V300 register
antiekeradio;186352 schreef : deze dan? www.canakit.com/30a-motor-speed-controller-pwm.html
Waarom heeft dit ding twee potmeters? (Misschien dat het in de beschrijving staat maar die heb ik [nog] niet bestudeerd)
Edit: Twee potmeters hiervoor denk ik: 'Independent controls for Duty Cycle and Frequency'. En nog een afbeelding van het ding nu hierbij.
Bijlagen:
19-10-2011 22:16 #889877 door V300 register
mss totaal niet nuttig, maar zo'n dashboardverlichtingsdimmer, kun je die niet gebruiken? de dimmer zelf fikt natuurlijk meteen door, maar is daar niet iets mee te knutselen
zelf ben ik geen held in elektronica maar mss dat iemand er wat aan heeft?
19-10-2011 22:22 #889880 door V300 register
het enige wat ik nog niet helemaal vertrouw bij die canakit controller is de schakelfrequentie; op een andere site heb ik gelezen dat een DC motor met een beetje power (en dus een niet verwaarloosbare inductie in de motorwindingen) eigenlijk op een wat hogere frequentie geschakeld zou moeten worden, het ideale ligt zover ik begreep voor een stevige elektromotor op 20 kHz. Waarschijnlijk gaat het met een lagere snelheid gewoon werken maar mogelijk ga je een storend bijgeluid uit de ventilatormotor krijgen.
20-10-2011 14:55 #889976 door V300 register
Hmm, ik dacht dat die van mij ergens rond de 1 of 2 khz schakelde.
Als je zo snel schakelt (20kHz) moet je daar waarschijnlijk ook al je componenten op aanpassen. Het bijgeluid maak ik me niet zo heel druk over eigenlijk.
Die inductiestromen zijn trouwens wel een goede; er moet dus een flinke vrijloopdiode gebruikt worden anders zijn je FET's binnen een seconde naar de !@#$ER%te.
20-10-2011 22:36 #890016 door V300 register
Ik heb net even het schema er naast gepakt wat ik in elkaar heb geprutst: Dat is de Circuitsonline-versie die Spurt postte, maar dan met 2 BUZ11 fets ipv 1 (of eigenlijk 3, maar die derde doet niet mee voor de fan - die regelt de LED-aanduiding hoe hard het zooitje draait), een heel dik stel vrijloopdiodes (D3 in het schema - ik gebruik de diodebrug MBR750) en een voorziening om dmv een relais en een potmeter met schakelaar de hele schakeling spanningsloos te maken (fan compleet uit).
Voor zover ik kan nagaan is de schakelfrequentie van het schema ruim b?ven de 20kHz, dus geen zorgen over bijgeluiden ;-)
Het schema van CO is dus zonder meer bruikbaar.
[edit] wat ik kan vinden is de frequentie ongeveer 28800 Hz.
Het hele verhaal van een potmeter met schakelaar en relais lijkt wel handig, omdat het schema zelf een duty cycle van tussen 5% en 99% heeft... Helemaal uit is dus geen optie.
