is dit de kachelweerstand???
12-10-2011 13:47 #631506 door V300 register
is dit de kachelweerstand??? is gemaakt door V300 register
[img
standje 1/2 zijn er prompt mee gestopt....standje 3 doet het prima...
zijn er methodes om het oude relais te fixen, met normale gangbare tools en zonder allerlei componentjes overal en nergens vandaan te moeten gaan toveren?
of is een andere regelen een beter plan?
12-10-2011 14:08 #886914 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic is dit de kachelweerstand???
Yep, dat is hem.
Dat is geen relais hoor, en het feit dat standje 3 het wel doet betekent dat het relais dat die aanstuurt in ieder geval nog goed is.
Als standje 1 en 2 het niet goed doen zou ik eerst even de zekering nalopen. Even checken of die nog goed is, even wriemelen, contacten even controleren op corrosie etc...
Je kan de weerstand voorzichtig proberen uit elkaar te peuteren en de weerstandsdraden (spiraaltjes) even checken .
12-10-2011 14:32 #886915 door V300 register
oke, en welke zekering nr hoort bij de kachelmotor (of iig de bediening)?
ik heb geen boekje of iets waar op staat welke zekering waar bij hoort...
12-10-2011 17:04 #886931 door V300 register
Als clublid kun je dat zo opzoeken :)
12-10-2011 17:08 #886932 door V300 register
Vermilion;185876 schreef : Als clublid kun je dat zo opzoeken :)
wss had die reactie meer moeite gekost dan een nummer van 2 tekens te typen:p
maar je hebt gelijk...}:) maar ik ben geen clublid
12-10-2011 17:20 #886933 door V300 register
lucass;185877 schreef : wss had die reactie meer moeite gekost dan een nummer van 2 tekens te typen:p
Ben niet geheel zeker, maar dacht dat het nummer 19 en/of 12 is. En een blik werpen in het zekeringenkastje en dan kijken of er een doorgebrand is, zou dat een optie zijn, of aan alle zekeringen even wriemelen zodat een eventueel slecht contact daar opgelost wordt?
Of een Technische Vraagbaak van de Volvo 340 aanschaffen? www.kapaza.nl/Auto_onderdelen/Instructie...ager_vraagbaken.html
(Geen commerci?le bindingen heb ik met de verkoper van de aangeboden waren.)
12-10-2011 19:08 #886938 door V300 register
ghehe nou je t zegt, die heb ik gewoon een:+
jezus zeg hahaha
maar ik heb t al gevonden, tis gewoon de kachelweerstand, kzal een dezer dagen eens bij piet keijzer gaan kijken of ze dr daar nog een hebben...
12-10-2011 19:12 #886939 door V300 register
lucass;185883 schreef : ghehe nou je t zegt, die heb ik gewoon een:+
jezus zeg hahaha
En is het inderdaad zekering 19 en/of 12? En Piet Keijzer is?
12-10-2011 19:43 #886941 door V300 register
Als je daar naar toe gaat, laat dan even weten wat er staat.
Laatste keer 2 x 340, waarvan 1 5 deurs met nog goede deuren.
Dat waren na 1986 modellen. Weet niet of de kachelweerstand van
een 300 van voor 1986 ook op eerdere modellen past.
12-10-2011 21:32 #886947 door V300 register
Fran?ois;185886 schreef : Als je daar naar toe gaat, laat dan even weten wat er staat.
klopt! er stonden er 2 idd
hopelijk zijn die weerstanden hetzelvde...
