is dit de kachelweerstand???
12-10-2011 21:34 #886948 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic is dit de kachelweerstand???
lucass;185877 schreef : wss had die reactie meer moeite gekost dan een nummer van 2 tekens te typen:p
Nee hoor want ik weet ze niet uit m'n hoofd :p
12 is van de max stand, 19 is van de andere twee.
12-10-2011 23:21 #886963 door V300 register
Vermilion;185893 schreef : Nee hoor want ik weet ze niet uit m'n hoofd :p
nja de zekeringen waren goed iig.
dus dan ist de kachelweerstand...
ik moet mn vraagbaak even zoeken maar hopelijk staat daarin hoeveel ohm die weerstanden zijn.
iemand enig idee (of ooit zelf geprobeerd) om gewoon andere (moderne/nieuwe) weerstanden te monteren/solderen?
13-10-2011 07:10 #886964 door V300 register
Waarschijnlijk zullen moderne weerstanden ook gewoon werken als ze dezelfde aansluitpunten hebben, het zelfde vermogen hebben, van het zelfde materiaal zijn, en natuurlijk dezelfde nominale spanning. (weet ik niet uit ervaring)
Misschien makkelijker dus om gewoon een weerstand te pakken die er origineel inzat, van de sloop of nieuw indien nog te verkrijgen.
13-10-2011 08:17 #886965 door V300 register
Van een nieuwer model passen in een MKII. Hou je alleen 1 aansluiting over.
13-10-2011 10:12 #886974 door V300 register
Lucluc;185910 schreef : Van een nieuwer model passen in een MKII. Hou je alleen 1 aansluiting over.
Perfect!
das mooi om te weten! de mijne is een MKII en pietje keijzer heeft 2 mk3's staan (4weken geleden iig nog)...
@ general custom
moet je daar allemaal rekening mee houden ja? ik dacht alleen de weerstand, dat dat genoeg was om naar te kijken:confused:
13-10-2011 11:36 #886978 door V300 register
Nee, je hebt namelijk hele kleine weerstandjes voor op printplaatjes bijv., die kunnen maar 1/8 of 1/4W verstoken. Vervolgens krijg je ze van 1W, 5W, 10, 20, 25W... En natuurlijk weerstandsdraad, zodat je zelf je eigen weerstanden kan maken door de juiste lengte af te knippen...
Als je een goede weerstand vindt, kan je dan even de weerstandswaardes meten? Er ligt namelijk al een paar jaar een plan (stil) om dit te documenteren zodat we ze zelf kunnen repareren of namaken.
13-10-2011 11:51 #886983 door V300 register
setsunakaede;185924 schreef : Nee, je hebt namelijk hele kleine weerstandjes voor op printplaatjes bijv., die kunnen maar 1/8 of 1/4W verstoken. Vervolgens krijg je ze van 1W, 5W, 10, 20, 25W... En natuurlijk weerstandsdraad, zodat je zelf je eigen weerstanden kan maken door de juiste lengte af te knippen...
ja idd dat is geen verkeerd plan, alleen ben ik helaas niet de beste met electronica....snap de basis dingetjes wel alleen vaak loop ik nog tegen de lamp als ik zelf wat wil gaan maken (zoals dit dus, met zelf weerstandjes monteren, dat je ook rekening moet houden met vermogen e.d)
13-10-2011 12:25 #886987 door V300 register
Mwah, als je met een multimeter de weerstand doormeet zijn we weer een (klein) stapje dichterbij ;-)
13-10-2011 13:19 #886991 door V300 register
lucass;185920 schreef : @ general custom
Moet je over het algemeen allemaal naar kijken ja, maar het klinkt groter dan het is. Een beetje uitleg wat ik bedoel:
-De spanning komt niet zo precies, alleen een weerstand ontworpen voor 230 Volt (stopcontact), zal in je auto gewoon niet doen wat hij zou moeten doen. Je auto word gewoon niet warm, en dan kun je weer opnieuw alles uit elkaar halen.
-Het materiaal zal bepalen hoeveel warmte de weerstand afstoot, dus handig om te weten omdat het anders wel eens koud zou kunnen blijven in de auto. Zo heb je bijvoorbeeld elektronica weerstanden die gemaakt zijn om stroom of spanning te begrenzen. Aan deze weerstanden heb je niks omdat ze haast geen warmte afgeven. Je moet echt warmteweerstanden hebben.
-De aansluitpunten spreekt voor zich. Als je een weerstand hebt met 2 aansluitpunten en je hebt 3 draden (voor bijv. 2 standen), dan kun je deze niet op de goede manier aansluiten.
-Het vermogen heeft setsunakaede al uitgelegd. Verder hangt dat weer samen met de spanning en stroom. (vermogen = spanning x stroom).
Ik hoop dat het een beetje duidelijker is geworden ;)
13-10-2011 13:33 #886993 door V300 register
Eh... Bart.
die weerstand zit er niet om warmte af te geven, maar om het toerental van de blowermotor te bepalen. De afgestoten warmte is een bijprodukt.
De warmte voor in je auto wordt afgegeven door de kachelradiator en wordt afgetapt van je koelwatersysteem.
De kachelweerstand is dus juist een stukje electronica om de spanning over de motor te begrenzen!!! En omdat de motor nogal stroom "lust" zijn het automagisch zware weerstanden.
