Sleutellampje
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
UIteraard wel weer uitzoekwerk nodig welke dat zou kunnen zijn qua dimensies. De 'fitting' zou niet zo een probleem moeten zijn, de led heeft vaak twee pootjes die je gewoon passend buigt en met drupje soldeer vast zet?
- Erick Janssen (GAST)
Je kan van de sleutellapjes kopen die over je sleutel schuift daar zit ook een led in maar nu komt de clue daar zit een lithium batterij in en die is 3 volt en helaas het ledje daarvan werkt niet op 1,5 volt, ik heb dat vandaag geprobeerd.
BartJu;247379 schreef : Natuurlijk minder origineel, maar kan er niet een 1.5V ledje in?
Er zijn geen 1,5V witte LEDs... De minimale drempelspanning van rode, gele en groene LEDs is ongeveer 1,7V
Blauwe en witte LEDs hebben een nog aanzienlijk hogere drempelspanning. Ze werken pas op volle output als je (zoals Erick al omschreef) ongeveer 3V toevoert.
Door de interne weerstand van de knoopcellen hoeft er geen stroombegrenzing toegepast te worden.
- Floris Schropp
General Custom;247405 schreef : Je zou een gele led kunnen gebruiken, dat heb ik wel eens geprobeerd, en dat werkt. Er zit alleen één maar aan: de lichtopbrengst is nóg kleiner dan bij het standaard gloeilampje.
Goed ledje kopen. Gele zijn weliswaar een van de minst efficiënte, maar nog steeds beter dan een gloeilamp. Ik werk met alle golflengtes en heb gele waar je echt niet in wil en mag kijken. Nee, niet groter dan 2.5x2.5 mm.
Ik denk eerder dat de 1.5v batterij niet hoger is dan de vf van de LED en dat hij gewoon nauwelijks in geleiding gaat.
powerflux;247415 schreef : Ik denk eerder dat de 1.5v batterij niet hoger is dan de vf van de LED en dat hij gewoon nauwelijks in geleiding gaat.
Dat denk ik ook, waardoor er maar minimaal licht vanaf komt. Dat was overigens ook geen power-led, maar de variant die als tig jaar als signaallampje gebruikt worden.
Misschien weet jij dat wel Floris, zijn er powerleds te koop welke wél op de 1,5 Volt van de batterij kunnen werken?
- Floris Schropp
Ik zal morgen eens kijken of ik een goed gespecificeerde kan vinden die wat nuttigs doet bij die lage spanning. Alternatief is een boost convertertje er bij inbouwen, dan werkt een witte ook.
Een leuk experiment wat je in dat kader thuis kan doen is de 'joule thief'
powerflux;247418 schreef : ............Alternatief is een boost convertertje er bij inbouwen.............
die moet dan heel erg miniatuur worden :yesyes:
- BartJu
- Elite lid
Dat moet dan ook nog passen natuurlijk, en gaat wrs sneller leeg wegens beperkte capaciteit...
