Sleutellampje
22-10-2010 16:21 #851156 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Sleutellampje
Even voor de duidelijkheid, dit lampje doet het dus niet. Maar afgezien van de viezigheid, zo hoort het binnenwerk te zitten. Deze is van m'n sedan, en ik heb aan die sleutel nog niks gedaan sinds de aankoop. Misschien wordt het toch wel es tijd voor een schoonmaakbeurtje en een nieuw lampje...
Bijlagen:
  • Erick Janssen (GAST)
22-10-2010 16:49 #851159 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Sleutellampje
@ Harry, bedankt voor de foto's
bolster;55841 schreef : Op de site van Conrad Electronic heb ik zo een lampje gevonden.
Is wat makkelijker als je ook een bestelnummer er bij doet:
Bestnr.: 727920 - 8A
Afm.: (? x l) 4 mm x 13 mm
Kleur: Helder
Spanning: 1,2 - 1,5 V
Stroom: 200 mA
Conform RoHS: Ja
Fitting: E5.5
Varta knoopcel V625U foto
Bestnr.: 614750 - 89
Grootte: V 625 U
Technologie: Alkalie-mangaan
Inhoud: 1 st.
Afm.: (? x h) 15.5 mm x 6.1 mm
Capaciteit: 200 mAh
Spanning: 1.5 V
Bijlagen:
23-10-2010 23:01 #851309 door V300 register
Toppie, ga morgen eens even neuzen!!
24-10-2010 12:55 #851340 door Erick Janssen (GAST)
Dutchie;158721 schreef : Even voor de duidelijkheid, dit lampje doet het dus niet. Maar afgezien van de viezigheid, zo hoort het binnenwerk te zitten. Deze is van m'n sedan, en ik heb aan die sleutel nog niks gedaan sinds de aankoop. Misschien wordt het toch wel es tijd voor een schoonmaakbeurtje en een nieuw lampje...
Moet je alleen even kijken dat die ene contact lip aan de zijkant van het lampje komt
Bijlagen:
24-10-2010 13:31 #851345 door V300 register
Dat zit inderdaad een beetje vreemd. Ik denk dat het 'korte' lipje verder doorgebogen moet worden naar de zijkant van het lampje, en dat het lange lipje, dus die altijd in contact staat met de batterij, recht zou moeten zijn met aan het uiteinde een bochtje erin. Die komt dus tegen de achterste contactpuntje van het lampje. Beetje vervelend, bij m'n andere sleutel doet ie het wel, maar die ligt bij Van den Bergh in Malden... :no_comment: Misschien dat iemand anders er even een foto van kan maken? Of je moet nog een week of twee geduld hebben, dan heb ik m'n goeie sleutel weer terug.
28-01-2012 20:54 #899043 door V300 register
Even dit topic een schop geven;
Hierbij de foto van een sleutel met werkend lampje:
Kan altijd van pas komen zo'n foto me dunkt. :p
29-04-2012 13:31 #907238 door Erick Janssen (GAST)
Foutje in de bestelnummer
2 Fast 4 U;158724 schreef : Minilampje 1,2 - 1,5 V Fitting E5,5 Helder
Bestnr.: 727920 - 8A dit moet zijn 89
Kleur: Helder
Stroom: 200 mA
Conform RoHS: Ja
Fitting: E5.5
Varta Electronics knoopcel V-625-U
Grootte: V 625 U
Inhoud: 1 st.
Capaciteit: 200 mAh
Spanning: 1.5 V
Ik wil wat bij Conrad bestellen:
lampje kost: 0.28
vanaf 10 st: 0.25
vanaf 100 st: 0.19
batterij kost 2.79
vanaf 3 st: 2.73
vanaf 10 st: 2.68
prijzen zonder verzending.
Gratis verzending bij Conrad vanaf 25.00 bij betaling met Ideal
22-10-2017 12:27 #972637 door Erick Janssen (GAST)
Even een up-date betreffend de lampje en batterij voor de sluetel met verlichting.
het mini lampje is bij Conrad uit het assortiment.
Ik heb nog geen vervanging op het web kunnen vinden.
Voor de batterij, die kan je bij de batterijen huis bestellen á € 3,95 er zijn geen verzendkosten, bij Conrad ben je dan, voor één batterij met verzendkosten € 6,74 kwijt
  • Floris Schropp
22-10-2017 13:16 #972638 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Sleutellampje
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratie1.5v of 4mm bulb grain op ebay of aliexpress intikken
nl.aliexpress.com/item/100-Clear-4mm-Bul...-of/32820851178.html
(de juiste selecteren dmv de plaatjes)
zelfde aanbieder op ebay
ah, excuses, ik dacht dat het met losse eindjes draad was. even doorzoeken.
edit 2:
deze dan, in NL ook nog
www.eijlander.nl/miniatuur-lampjes/lmp59...a-a-273615-2710.html
bij conrad zelf
www.conrad.nl/nl/beli-beco-gloeilampje-0...1-stuks-1437400.html
blijkbaar is die fitting bekend als E5.5 en E5/8 maar in combinatie met 1.5V inderdaad lastig te vinden..
22-10-2017 14:43 #972639 door Erick Janssen (GAST)
Dan kan je beter het lampje bestellen bij Conrad daar kost het het lampje € 1,08 + € 4,95 verzendkosten en bij Eijlander € 1,39 + € 6,95 verzendkosten
