Electrisch gestoord raam
24-11-2004 20:24 #638017
Beantwoord door V300 register in topic Electrisch gestoord raam
Diede, als jij voor mij een compleet setje voor een 5 deurs weet te versieren, dan heb ik een set voor een 3-deurs voor jouw liggen!
24-11-2004 21:10 #638018
25-11-2004 18:22 #638019
Ik heb nog een ander probleempje; de interieurverlichting werkt niet. De zekering is volgens goed,dus dat is t niet.
Gebeurt het vaker dat het lampie stuk gaat? En is die makkelijk te bereiken? Is dat een kwestie van het stuk kunststof onder het stuur loshalen of wordt het moeilijker..??
25-11-2004 19:50 #638020
Werkt die naast/achter de spiegel wel?
26-11-2004 09:51 #638021
ik zal even kijken vanmiddag..
De meters en de middenconsole iig. niet.
26-11-2004 13:58 #638022
Bah, Bah en nogeens bak om maar op zijn Donald Duck's te zeggen.
Ik word dit jaar strontziek van die winterkwaaltjes van de auto.
Vorige week vrijdagmorgen hield de volvo er aan de andere kant van rotterdam mee op, waarschijnlijk door vocht in de ontsteking (werd door een bus door een plas in gedreven)
Daarna mocht ik 9 kilometer lopen naar de garage om even later samen met een vriend de auto op te halen.. we komen bij de auto aan, en hij startte meteen. getverdemme, 9 kilometer regen en hagel op je harses.. Bah.
Afgelopen dinsdag, begint de auto naar links te trekken,. is GVD mijn 3 weken oude achterband lek!!!!
Vanmorgen - zal mijn slot vastgevroren en is mijn linker (bestuurderskant) electrisch-raam ermee opgehouden!!!!
Ik vraag me af hoe dat kan, ik heb het motortje dit jaar nog gereviceerd omdat in de zomer mijn rechter raam er ook mee ophield.
Anyway, ik heb zelf het motortje eruit getrokken, 12 volt erop gezet, een ros met een plastic hamer erop en hij begon sputterend weer te draaien, daarna heb ik er een sloot kruipolie ingedaan en het hele tandradmechaniek in de deur met smeerver ingesmeerd, heerlijk, lekker kledderen en in je armen snijden van alle scherpe randjes ..
Tipje: als je aan je raammechaniek gaat piemelen, pak dan een rol schilderstape en plak dit Over je deursponning heen aan beide zijden van je raam zodat hij niet naar beneden kan flikkeren en vingersate maakt. wel eerst raampje even schoonmaken, anders plakt te tape niet goed genoeg
Suc6
Suc6
26-11-2004 14:22 #638023
26-11-2004 18:47 #638024
lampjes achter de spiegel en onder het stuur werken. Het zou zekering 5 moeten zijn, ik ga het morgen nog s proberen met een nieuwe zekering..en anders het lampje maar s bekijken.
26-11-2004 19:00 #638025
Heb je toevallig laatst nog met de autoradio zitten pielen? Er was namelijk iets mee, dat het allemaal in serie zat ofzo... en dan is het een draadje los = einde verhaal.
26-11-2004 19:17 #638026
Paul, winterkwaaltjes?
1e: Vocht in de ontsteking, dan slaat elke auto af. Heb je goede (jonge) bougiekabels en een goede (jonge) verdeelkap?
2e: Lekke band kan elke auto krijgen.
3e: Slot vastgevroren, kan met elke auto gebeuren (de winter staat weer voor de deur). En datzelfde geld ook voor electrische ramen, die kunnen ook vastvriezen.
Toch moet je die electrisch ramen eigenlijk 1x in de 2 jaar even smeren. Vooral het kleine vertragingskastje (die zitten soms vol met taai en hard vet waar geen beweging in te krijgen is!).
Ik heb namelijk helemaal geen winterkwalen met de volvo's. Starten en lopen, ongeacht het weertype.
