Electrisch gestoord raam
22-11-2004 16:24 #624454
Electrisch gestoord raam is gemaakt door V300 register
Ik ga morgen mijn nieuwe (..) 340 ophalen, een gl special.
Nou is er 1 probleempje; de rechterruit doet niks meer, dat wil zeggen; de electrische bediening ervan.
Hoe weet ik wat er aan de hand is?
Kunnen twee dingen zijn naar mijn eigen bescheiden idee; de schakelaar of de motor of evt. de bedrading(maar hoe zou die moeten slijten?!
wie heeft er eerder zo`n klusje gedaan?
22-11-2004 18:23 #638008
Beantwoord door V300 register in topic Electrisch gestoord raam
Gefeliciteerd.
Ga er maar vanuit dat de motor kapot is, is namelijk meestal zo.
Even testen? druk op de knop en meet met een spanningsmeter of er stroom op de draden (bij de electromotor) is.
22-11-2004 18:35 #638009
Wat je ook nog kunt proberen is: deurbekleding eraf en een welgemikte tik met een nylon/rubber hamer geven op de motor. Dat heeft bij mij ook al eens geholpen. Mijn idee: aan de linker kant vaak stuk doorveelvuldiggebruik, rechts door juist het juist niet gebruiken....
Gr Fred
PS: leuke topic titel:-)
Gr Fred
22-11-2004 18:57 #638010
22-11-2004 21:49 #638011
Als je alle aasgieren kunt wegjagen, moet dat lukken!
22-11-2004 22:14 #638012
zo zeldzaam of...toch sarcastisch?
Hoedanook; wat wil je ervoor hebben?
(mocht ik er een nodig hebben dus)
(Bericht gewijzigd door sjees op 22 november 2004)
23-11-2004 08:55 #638013
Nee, NIET sarcastisch!!!!!!!
Er zijn nl. veel mensen die ze zoeken.
Een 3 en 5drs is niet compeet (met mechanisme) uitwisselbaar. Wel kun je de motor demonteren en deze uitwisselen.
Als je een sloper vindt die al enige tijd staat, dan kun je er vergif op in nemen dat ze er al uit zijn.
Een beetje sloper die de 340/360 kent, durft er dus soms ook best wel wat voor te vragen. Bedragen van 50,- Euro zijn daardoor geen uitzondering.
Ik heb ze wel, maar dat zijn mijn eigen "bewaarsets" voor later, mocht ik ze in de toekomst ooit nodig hebben.
23-11-2004 09:19 #638014
Jammer..maar misschien heb ik er wel geen nodig.
En anders; misschien een universeel motortje inbouwen op de een of andere manier?
23-11-2004 19:44 #638015
Komt wel goed, iedereen heeft er tot nu tot gewoon een gevonden!
24-11-2004 19:43 #638016
Ik nog niet, ik ben nog steeds op zoek naar een setje voor een 3-deurs!
Maar anders haal ik gewoon zo'n universeel setje, scheelt ook weer gepiel in het binnenste van de deur. Liefst niet natuurlijk, maar als het de enige optie is...
