Econometer en buiten temperatuurmeter aansluiten
- Frans van Zeeventer
setsunakaede;210245 schreef : Begrijp ik nou goed dat jouw temperatuurgever drie draden heeft?
Degene die er origineel op hoort, heeft er maar twee. Die sluit je op de genoemde pinnen aan; de klokkenwinkels zijn pin-compatible.
Mijn temperatuurvoeler heeft er maar 2 (bruin en zwart) de zwarte is erg lang, en die zit achterop de klokkenwinkel, en die bruine is massa.
Alleen wat ik niet begrijp is er moeten 2 draden in een stekker van de klokkenwinkel gezet worden, waar komen deze draden vandaan?
Zelf even trekken dus. Bruin gaat bij mijn weten ook naar je klokkenwinkel toe.
[edit] dat ding wat jij hebt is h??l anders dan een std versie, de normale heeft twee draden die beide geisoleerd van de behuizing er uit komen (en intern zitten deze op weerszijden van een temperatuurvariabel weerstandje vast). Ik weet niet of deze temp sensor uberhaupt wel goede waarden gaat aangeven, zelfs al krjig je hem goed aangesloten.
[edit 2] Werkplaatshandboek zegt pin 6 en 12 (dat is dus 1 en 7 maar dan vanaf de andere kant
- Floris Schropp
lijkt me toch vrij standaard. Het is geen VDO he?
De meter is een geheel met de behuizing, geen knutsel-actie. De Zwarte kabel (hier ingeprikt op meter) naar sensor, bruine kabel op chassis v.d. auto.
Wat je met die platte stekkers moet of wat er mist, weet ik niet.
Heb je hem al geprobeerd? Met zoals je stekkers nu zijn?
powerflux;210280 schreef : de achterkant van de betreffende klokkenset
setsunakaede;210279 schreef : Je kan het nakijken in het document "TPonbekend - Elektrisch Systeem beschrijving 1985 (aanvulling zie TP35280-1).pdf" bij de werkplaatshandboeken in het ledenmenu, pagina 72.
?? Waar vind ik dat document?
GijsvandeLagemaat;228604 schreef : ?? Waar vind ik dat document?
Als je lid bent van de club in het ledenmenu op de homepage van de clubsite. Ben je geen lid, dan ontbreekt het kopje ''ledenmenu'', dus dan kun je het betreffende document niet vinden...
Dat geschreven hebbende, schroom vooral niet, het lidmaatschap biedt je vele voordelen!
EDIT: Mjah lekker Bart, maai anders even het gras voor mijn voeten weg...of wacht, jij typt gewoon wat sneller misschien
