27MC 'Bakkie'
Niet zo veel als 100 jaar geleden :lol: maar nog steeds.
Ja in het filmpje je zie ook het verschil tussen draaiende motor en niet.
En deze storing heeft niets te maken met mijn mobile telefoon.
Het is puur een storing die veroorzaakt wordt door een van de onderdelen die zorgt voor de ontsteking. En wat dan de lucht in geslingerd wordt. Maar weet niet precies wat en hoe dit op te lossen.
- Floris Schropp
powerflux;245091 schreef : Waar heb je de plus en min precies aangesloten?
Verschillende dingen geprobeerd.
Direct op de accu, op de aansluiting van de radio, op de aansluiting van de radio met een ontstoringsfilter, een compleet losse accu.
Allemaal het zelfde resultaat.
- Floris Schropp
dikketienes;245092 schreef : Verschillende dingen geprobeerd.
Ohja, ik zie het. Sorry, had er eerder overheen gelezen.
Aangezien je ook al andere bougies en kabel had geprobeerd ben ik dan geneigd te zeggen dat er iets mis is in het bakkie zelf. Immers moeten die ook goed ontstoord zijn, gezien dat niet elke auto of truck hetzelfde is.
Misschien dat er intern een verbinding van ground naar behuizing ontbreekt, bijvoorbeeld een los schroefje door de printplaat of een draadje van coax shield naar behuizing. Misschien nog dieper zoals een losse klem op een ingeblikt filter.
Je coax naar de antenne is wel goed? Geen doorgesleten mantel?
En de coax verder is ook in oorden.
Zal eens kijken of ik een andere bak aan kan sluiten misschien dat dat het probleem oplost, al verwacht ik dat niet.
- Floris Schropp
dikketienes;245101 schreef : De bak zelf is goed geaard dat heb ik nog gecontroleerd, zo ook de antenne.
Ik twijfel ook. Wat er verder nog overblijft is de dynamo. Je zou de v-snaar kunnen loshalen en luisteren of er wat veranderd. Maar dan zou die moeten knetteren door de lucht, niet via de bedrading want je schrijft dat het met een losse accu ook stoort.
Kan alsnog de dynamo zijn, en het is makkelijk uit te sluiten.
Heb je een autoradio ingebouwd? Ontvangt die wel goed, ook op AM (voor zover we nog zenders hebben op AM in Nederland..)
Heb een radio ingebouwd, op AM klinkt hij eigenlijk zoals elke AM radio zou klinken kwaliteit is minder maar verder geen ruis. Zal dit morgen nog eens controleren voor de zekerheid.
Sowieso alvast heel veel dank voor het mee denken. Ben zelf even out-of-options.
- Floris Schropp
dikketienes;245110 schreef : De dynamo had ik zelf ook al op die manier even los gehaald. Dat lost het probleem ook nog niet op. Zou ook denken dat de dynamo zorgt voor een ruis dan een knetter.
Check ik moet meer teruglezen!
Als ie op AM niet op eenzelfde manier stoort blijft m.i.z. alleen het bakkie over.
Maar..
Wat je nog kan doen is de antenne aansluiting van het bakkie kortsluiten met een draadje (NIET ZENDEN!) en kijken wat je dan ontvangt. Als ie dan nog steeds knettert dan is ie zeker niet in orde.
Knettert hij in de auto op de accu van de auto met de antenne aansluiting kortgesloten, dan komt het waarschijnlijk via de voedingslijnen (of iets anders zoals het microfooncircuit) binnen.
Het is echter niet zo'n goede test want als ie stil is, is de ontvanger niet persé in orde. Wel interessant.
Maar je weet dat er in de auto best veel draadjes zitten :woei:
Welke zou ik daarvoor kunnen gebruiken? Zonder m'n bak of zekering te slopen.
- Floris Schropp
Dat was niet zo duidelijk van me. Kortsluiten is niet spanning ergens opzetten, maar letterlijk kortsluiten met een draadjedikketienes;245112 schreef : Kortsluiten met een draadje? :wtf2: Klinkt interessant.
Afbeelding:
Maar niet zenden dus, dat vind je bakkie niet leuk.
*ik heb nu ook je filmpje gehoord en het klinkt inderdaad als onsteking
