Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
Demontage motorblok B14.4E
20-02-2014 22:48 #942444 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Demontage motorblok B14.4E
Probleempje, het blok ligt al half uit elkaar :D
En transport is vrij lastig, want ik ga dus echt absoluut geen vies motorblok in mijn auto leggen...
Bovendien, hoezo is een kapot motorblok een win-win situatie?
Ik gun het Wouter echt hoor, dat is het zeker niet, maar dan heb ik dus ?150 betaald voor een kapot blok terwijl ik nu voor ?150 een gezond blok met vrij verse beurt heb liggen. Als ik dat had gewild had ik wel ergens een kapot blok gezocht voor de helft van het geld...
Bovendien heb ik bewust voor een goed blok gekozen, want straks heb ik stukken aan de auto en heb ik alsnog geen goede onderdelen omdat het onorblok niet goed meer was... Bijvoorbeeld een kop van een motor die warmgelopen/vast gelopen/5 ton gelopen heeft, daarvoor kan ik echt de moeite niet meer doen om die met een nieuwe koppakkingset op een verder goede motor te zetten.
Daarnaast is het niet zonde want de onderdelen worden hergebruikt en B14.4E blokken zijn nog plenty te vinden. Zoveel dat ze bijna altijd compleet de schredder in gaan, dus waar praten we over?
Edit: Mocht een nieuwe kop/dynamo/nokkenas/etc. ooit nodig zijn, dan wordt dat ding sowieso eerst (voor zover mogelijk) een keer uit elkaar gehaald, goed schoongemaakt, en gereviseerd weer in elkaar gezet. Carburateur reviseer ik sowieso, want ik vermoed dat die er aan zit te komen.
20-02-2014 23:49 #942447 door V300 register
De B14 motoren zijn toch ook niet het meest zeldzaam? Ik denk dat het de komende jaren veel meer zal gaan om nog beschikbaar plaatwerk.
  • Alex (GAST)
21-02-2014 00:13 #942448 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Demontage motorblok B14.4E
Wel goed conserveren dan, h?? ;)
21-02-2014 05:08 #942450 door V300 register
Alex;226028 schreef : Wel goed conserveren dan, h?? ;)
Dat komt prima in orde :)
21-02-2014 20:33 #942466 door V300 register
Vandaag weer verder gegaan met het motorblok.
Eerst de dynamo er af:
Toen de spruitstukken:
Ondertussen is er maar een klein blokje over :}
Toen heb ik het blok op een stapel bakstenen en een assteuntje gezet om de olie er af te laten: (de krik en het pootje onder de krukaspoullie zijn enkel voor de zekerheid)
Olie er af, lijkt viezer op foto dan hij was. Heerlijk die geur overigens!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1/1904009_545985638849549_329482188_n.jpg?oh=88eebf7905b6e74e2a4a08a15b1442fe&oe=537BCFBB&__gda__=1399952265_92036c47f1200d30bdf0b74f76a56d33
Motorblok weer omlaag:
Kleppendeksel schoongemaakt en er af gehaald, prachtig om te zien hoe het allemaal beweegt als je de krukas verdraait :D
Ziet er precies zo uit als bij een Amerikaanse V8, alleen dan maar de helft :p
24-02-2014 12:31 #942560 door V300 register
Dag 4
Het einde van dit blok komt in zicht, en het rek komt vol...
De kop is er af, leuk tuinonament met 4 omhoog en omlaag gaande tulpen :+
De kop bij de reserve onderdelen:
Van het blok blijft zo maar weinig over.
En de B14.4E reserve onderdelen plank komt goed vol te liggen :)
Binnenkort het koppelingshuis er af, en het onderblok uit elkaar halen :D
26-02-2014 12:41 #942624 door V300 register
Dag 5
Vandaag is de koppeling er af gegaan... En tot de conclusie gekomen dat deze geklapt is :snif:
Behoorlijk vervelend, want ik had het blok juist gekocht omdat het gewoon een goed blok was. Nu weten we dus meteen waarom de auto in kwestie gesloopt is, en dat een deel van mijn onderdelen naar het oud ijzer kunnen...
Enorme tegenvaller dus...
En ik voel me natuurlijk wel een beetje financieel benadeeld omdat de verkoper vertelde dat het een goed blok was, terwijl de auto hiermee niet gereden kan hebben, en dit waarschijnlijk te horen, en zeker te ruiken moet zijn geweest :(
Nouja, de verkoper netjes aangeschreven via de mail, en dan kijken we wel...
26-02-2014 12:56 #942626 door V300 register
Nadruk op was een goedlopend blok....
Hoeveel pech kan je hebben, nou is een nieuwe koppeling nog niet eens zo erg, maar het vliegwiel is een ander verhaal....
  • Floris Schropp
26-02-2014 13:27 #942627 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Demontage motorblok B14.4E
vliegwiel eraf en een goede 2e hands erop zijn de kosten niet, de koppeling is echt duurder.
Maar wel terecht dat je effe gaat bellen!
26-02-2014 13:48 #942629 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Demontage motorblok B14.4E
goeiedag, die is goed heet geweest
ik neem aan dat je bij aanvang niet van plan was om de koppeling nog eens te gebruiken (want je kunt verwachten dat die al tenminste halfsleets was), maar dat het vliegwiel een oplawaai heeft gehad is natuurlijk een heel ander verhaal.
