How-to: Voorste schokbrekers vervangen 340/360
Heren bedankt voor de tips&tricks :worship:
Heb enkel een vraagje... Met betrekking tot de veer los halen, kun je dan 2 veerspaners gebruiken voor 1 veer...
En hoe gevaarlijk is levensgevaarlijk? ALs dat ding dus losschiet, gaat die dus met een enorme kracht dwars door je voorhoofd heen?
Is er ook nog een manier om de lager te controleren zonder dat er een wiel op zit?
- k den Besten
Ik heb wat vraagjes voor als je de olie in de dempers wilt vervangen voor dikkere olie.
Kan ik er bijvoorbeeld 20w motorfietsolie in doen? Of is dat wel heel dik.
En wat is in dit geval de juiste hoeveelheid?
Alvast hartelijk dank!
Markvictor;227406 schreef : Prachtige how to do, zelfs zo goed dat ik hem snap. Ook al is die van 2 jaar terug...
de normale veerspanners met 2 klauwen en een schroefspindel zijn inderdaad bedoeld om met 2 stuks tegelijk 1 veer te bedwingen. Het grote gevaar is dat de klauwen gaan glijden over de windingen van de veer en dat daardoor de spanner zo scheef komt te zitten dat deze eraf schiet.
Als een veer van de spanner schiet kunnen de gevolgen inderdaad dodelijk zijn. Heb dus respect voor de kracht van deze veren.
Een manier om min of meer te verzekeren dat de klauwen van de spanner goed blijven zitten is om de winding van de veer direct naast waar je gereedschap pakt, te voorzien van een tyrapje. Dit trek je strak aan zodat de klauw niet meer zijdelings kan schuiven.
Keesdaf66;228597 schreef : Mooie how-to!
beginnen met dezelfde hoeveelheid erin doen als eruit kwam.... heb je de beschikking over een werkplaatshandboek??
je kunt voor de voorvorken van motorfietsen ook diverse diktes olie kopen. dit is het goeie spul voor in schokbrekers. je zou het dus eens bij een motorzaak kunnen proberen
- k den Besten
Wouter;228622 schreef : beginnen met dezelfde hoeveelheid erin doen als eruit kwam.... heb je de beschikking over een werkplaatshandboek??
Ik heb helaas geen wp.
Maar ik heb bij mijn BMW K75 motor wel eens de olie voor dikkere vervangen. Standaard zit daar iets van 5W in, maar ik heb er 20W ingedaan.
Dat is heel wat dikker, en meer geschikt voor crossmotoren.
Dan hou ik vooralsnog maar even dezelfde hoeveelheid olie aan. Weet iemand hoeveel dat ongeveer is? Het is wel makkelijk als alle spullen geregeld zijn voor de klus:)
Moeren losmaken met behulp van wd40 en/of kruipolie.
Remblokjes weer terug op de klauw gelegd. Maar kan je ook meteen vervangen als je toch bezig bent.
Dit begon er niet zo fris uit te zien, dus de staalborstel erover gehaald, daarna met behulp van remreiniger schoon gemaakt en gespoten.
Die grote moer waar de schokbreker mee vastzit, zit dus echt moervast en ik heb niet zo'n grote sleutel, maar het is gelukt met de bankschroef op de grote moer.
Ik weet het aanhaalmoment niet maar ik denk dat net iets strakker dan handvast wel prima is.
En voordat de grote moet erop gaat dus de veerpoten met olie vullen bij montage van de nieuwe schokbrekers.
En het rijdt weer heerlijk, maar de wegen zijn helaas gestrooid dus ik kom niet meer op de openbare weg met mijn 340 voorlopig.
- Albert Jan Algera
