differentieel 360glt vervangen
als je weet dat de pakking goed is, kun je idd de bouten nog wat aandraaien, bouten zijn aardig lang dus de rekspanning voorziet in principe een goede afdichting.
toen ik mijn bak gedemonteerd had, twijfelde ik aan de pakking en ik had geen nieuwe. heb minimalistisch vloeibare pakking gebruikt aan 2 zijden, en van de week ook nog de oude moeren losgedraaid en weggeflikkerd en er vervolgens nieuwe zelfborgende flensmoeren opgedraaid:)
- Doeke Dobma (GAST)
Foto; in het rode de holle ruimte die ik bedoel
Wat dichterbij, dit gat is dus nattig, maar het voelt met een schroevendraaier aan alsof het een paar cm diep is, maar niet open. Wat is dit gat?
Zie je daar leksporen?
even volspuiten met remmenreiniger en flink ontvetten tot je in dat gat blank aluminium heb, en dan na een stukje rijden kijken of er echt een lekspoortje uit komt zetten..
Dat kan ook inderdaad.
Hoeveel olie zit er in het differentieel?
het begin van het diff dicht de versnellingsbak af zeg maar, in het diff zelf zit 80w90, das een flink stuk dikker, en gelig/doorzichtig van kleur:)
Je hebt een vijfbak, toch?
