differentieel 360glt vervangen
- Doeke Dobma (GAST)
Morgen diff openmaken en schoonmaken.
de aandrijfboutjes zijn bij een 360 vrijwel altijd zeskant geloof ik? ik zou dat met een lang wringijzer aanpakken (stalen massieve pijp met een aansluiting voor een dop) met een ratel kun je niet lekker kracht zetten voor een aandrijfasboutje en een sleutel past niet goed (ringsleutel heeft ook geen goed contactvlak ivm 12kant)
aftappluggen zijn overigens meestal een tikje groter, er zit er volgens mij ergens een aan de zijkant, en volgesmij is de sleutelmaat voor de aftapplug 19
De inbussen hebben we ook met een lang stuk pijp losgekregen. Ze zaten echter zo vast dat ik nog bang was om de inbussleutel door midden te breken.
Bij de 6-kant bouten van mij heb ik eerst een ring-steek gebruikt waarbij ik een verlengstuk op de steekkant gezet heb. Met die actie heb ik mijn ring-steek (gedore) opgewokkeld, zo vast zaten ze.
Later met een dop en een lang verlengstuk ging het wel gelukkig.
als je het diff van de bak wilt scheiden moet je ook je bakolie aftappen
als je op foto 7 kijkt bovenaan in dit topic (van boven af gezien)
zie je daar een gat zitten,en volgens mij is dat om het lager te smeren,dus ff simpel gezegt tussen de bak en het diff zit ook olie
ronaldromme;98635 schreef : zie je daar een gat zitten,en volgens mij is dat om het lager te smeren,dus ff simpel gezegt tussen de bak en het diff zit ook olie
correct!
daarom zit op de ingaande as in het differentieel een keerring:D
In mijn geval was er dus niets lek, maar ik had het hele zaakje op z'n kop liggen waardoor de olie gewoon uit die overloop liep.
Als je hem op z'n zij of kop houdt, loopt de olie er als een waterval uit.
In mijn geval leek het dus op een lekkende pakking, maar dat was niet zo.
