APK-eisen plaatwerk rondom veerpoten
Dat kost namelijk de meeste tijd.
Ervaar ik nu ook; het is 90% slijpen, passen, slijpen, passen, slijpen, passen enz.
Het lassen zelf is niet veel werk.
Ik ben een poos bezig geweest om wat plaatjes op maat te maken en een kriksteun te bedenken. Vanmiddag een half uurtje aan het lassen geweest en alles zit in elkaar.
Dus tel uit je winst als je zelf (veel) meehelpt!
punkazz;216053 schreef : Het bekende hoekje is volgens mij bij het merendeel van die oudjes wel rot. Ik wijt het aan dat randje in de wielkuip, daar blijft alle troep achter hangen. En van bovenop wil er ook nog wel eens wat water blijven staan in het hoekje. 1 + 1 = 2.
Erik: hoe lang ben je bezig geweest met dit rotklusje?
Ik vind het een leuke klus (behalve de schadelijke lasdampen). Het verdient de aanbeveling om ook het voorscherm te demonteren. Enerzijds voor inspectie, anderzijds om eventuele binnenbrandjes te kunnen controleren. Verder verdient het de aanbeveling de bekleding in de berijders of passagiersruimte in de buurt van de plaats weg te halen. Ik heb de vastgelijmde mat eerst nat gemaakt met een oplossing. Voor het uitschuren van de boven en onderzijde heb ik verschillende middelen gebruikt, zodat ik ook in de kleine hoeken schoon materiaal kon cre?ren. Elke keer dat ik dacht dat ik klaar was met schuren viel mij bij nader inzien weer een stukje toch niet helemaal koosjer materiaal op. Daar moet je kritisch op zijn. Dat vraagt ook extra tijd en daarbij is even tijd voor een bak koffie, water, thee of sapje nemen ook wel prettig. Dus dan zit ik al aan meer dan twee uur aan schoonmaak- en verwijderwerk. Dan is het uitmeten van het plaatmateriaal tezamen ook gauw minimaal een half uur werk. Voor het pakken en terugzetten van gereedschappen, materiaal en middelen kan je ook gerust een half uur rekenen. Het laswerk tenslotte is, tezamen met finishing kloppen ook minimaal een uur werk (het kan natuurlijk altijd sneller). Dan komt het afwerken van de per ongeluk toch iets dikker geworden lasjes (dat waren er in dit geval zeer weinig en ook nog op de met slijptol goed bereikbare plaatsen
Er is eerder een discussie op het forum geweest over vol lassen of met propjes of met puntlassen. Zolang ik geen puntlasapparaat heb, las ik alles vol aan elkaar, zodat het als het ware weer 1 plaat wordt. Ik controleer met een lamp of het echt dicht is. Daarna afwerken, behandelen en opsieren met grondlak etc.
goedgekeurd zijn o.a. kettinglassen 10mm/10mm, proplassen mits goed doorgelast (smeltplekje aan achterzijde minimaal 3mm) en maximaal 20mm uit elkaar. Ook volledig aflassen is OK, maar in de praktijk vaak zwakker dan een van de andere methoden.
"making panels"; tinyurl.com/39bevcr
"vauxhall victor restauratie"; tinyurl.com/372os38
