Volvo Klassieker Beurs
Frankie;251849 schreef : een aanhanger van 1000 kg? dat lijkt mij erg veel! normale witteveen auto ambulance weegt rond de 500 kg. een platteau aanhanger weegt tussen de 500 en 600. rond de 1000 zit je op schamelwagens of grote kiepaanhangers.
Het is wat de mensen die die aanhanger dagelijks gebruiken tegen mij hebben gezegd aan de telefoon, voor mij geen rede om er aan te twijfelen dus. Van het formaat of de uitvoering heb ik geen idee.
- Mark Smeets
- Moderator
General Custom;251848 schreef : Ik heb contact gehad met Steven. De auto weegt 950kg, de aanhanger 1000kg. Totaal dus tegen de 2000kg. Mocht je iemand weten die kan helpen, heel graag. We zijn namelijk nog steeds op zoek.
's avonds vergaderen we met het bestuur.
In het aller uiterste geval wil ik met de 850 wel helpen. Officieel mag die 1600 kg trekken. Een 940 met verstevigingsset mag 1800kg trekken, terwijl die auto minder pk's heeft, lichter is en slechtere remmen heeft. Dus ben er niet bang voor.
Grootste probleem is dat ik gewoon moet werken. Dus kan niet veel vroeger dan 18:00 in Venhorst zijn als ik het eten oversla
Ik zal aan Steven doorgeven dat hij jou in het aller uiterste geval nog kan benaderen.
Een kwestie van het kenteken opvragen en bij ovi.rdw.nl/ even kijken wat de TMM is (tabje Basis, en dan Gewichten).
Vaak meer dan je zou verwachten en dan of meer dan 3500kg treingewicht (trekkend voertuig plus TMM) voor mensen zonder E-aantekening, of ver boven de maximaal te trekken massa van het trekkende voertuig.
Bijvoorbeeld een mooie Bockmann autotrailer, zo eentje die kantelt en met een handbediende lier, weegt leeg 877kg en mag 2123kg vervoeren, dus de TMM is 3000kg. Wil je er legaal mee de weg op, zul je er iets van een redelijke Mercedes Sprinter oid voor moeten hangen en in het bezit zijn van een BE-rijbewijs...
- Mark Smeets
- Moderator
Als je aanhanger er deugdelijk uitziet en alles netjes vaststaat, dan rijdt de lange arm gewoon voorbij.
Maar je hebt zeker gelijk.
- Steven340
Die trailer is van een vriend van Erik, volgens hem zit hij rond de 1000kg.
Heb het kenteken maar eens opgezocht, valt allemaal erg mee, weegt namelijk 550kg.
Hebben hem al eerder gebruikt in combinatie met een 940.
En dat ging wel goed.
- Mark Smeets
- Moderator
je 343 is toch ook kaal, zonder blok en interieur (en zonder dak?) Die weegt geen 950 kg meer
Vrijdag belooft een onstuimige dag te worden met veel wind en felle regenbuien. In het noordwesten kan het stormachtig waaien (8 Bft.) en is kans op zware windstoten. In het binnenland staat een vlagerige, vrij krachtige wind. De maximumtemperatuur wordt in de nacht bereikt. Aan het begin van de nacht is het namelijk met 17-20 graden bijzonder zacht. Gedurende de dag daalt de temperatuur. Vrijdagmiddag is het met circa 16 graden fris.
Zaterdag staat kalmer herfstweer op het menu met vrij veel wolkenvelden en kans op een bui. Met maxima van 16-17 graden is het een graadje frisser dan normaal. Er staat een overwegend matige westenwind.
Zondag is kans op onstuimig herfstweer met flink wat buien en veel wind. Hoe hard het precies gaat waaien is nu nog onzeker. De maximumtemperatuur komt op 17 à 18 graden uit.
De dagen daarna is het prima weer met zon, stapelwolken en dagelijks kans op buien. De middagtemperatuur komt op normale waarden uit van 17-19 graden.
General Custom;251850 schreef : Van het formaat of de uitvoering heb ik geen idee.
Heb op internet wat grote aanhangers gevonden:
Deze wegen 1000 kg volgens de rdw:
Als ik nog een tip mag geven, voorste zwenkwieltje zo ver mogelijk omlaag zetten als hij is afgekoppeld om makkelijker te manouvreren. Vooral met 6 wielen zal het lastig zijn om hem iets anders te laten doen dan rechtdoor.
- Steven340
v0lv0freak;251857 schreef : ooh 1500kg dus. Easy, dat kan bijna met de 360
En wie zegt dat we die meenemen :nono:
We hebben iets heel anders in petto
- Steven340
Robert340;251859 schreef : Hier het weerbericht van weeronline:
Volgens buienradar valt het plaatselijk wel mee, naja, we gaan het zien.
www.buienradar.nl/weer/rosmalen/nl/2747910/5daagse
