BartJu's nieuwe 340
  • Erick Janssen (GAST)
25-01-2021 22:45 #988730 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic BartJu's nieuwe 340
BartJu;258999 schreef : ... Weet niet waar die spnanning/speling wordt opgevangen?
Die zou normaal door de twee rubber ophang ringen opgevangen moeten worden, tussen de voorste demper/cat en de 1ste bocht naar de bestuurderskant en de drie ophang punten van de einddemper.
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
26-01-2021 21:31 #988738 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic BartJu's nieuwe 340
Als postnl gelijk heeft, komt morgen de nieuwe middenpijp, de auto staat al op oprijbokjes onder de carport. Eerst de roestige klemmen los zien te krijgen, dan de nieuwe er weer op.
Zal dan ook nog eens goed het hele traject en de aan/afwezigheid van rubbers beoordelen.
OP zich is het ook niet zo relevant hoe het komt, het moet vooral eerst gerepareerd worden. Maar een eventuele oorzaak neem ik wel liever weg, om herhaling te voorkomen... Hopelijk morgen meer nieuws dus.
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
27-01-2021 17:15 #988745 door BartJu
Postnl stond vanochtend keurig op de stoep, met de uitlaat.
Dus vanochtend maar onder de auto gekropen:
- oude klemmen los gemaakt, dat viel reuze mee.
- stukje oude pijp van kat af halen, dat had wat meer kunstgrepen nodig. Bij voorzijde zat maar een kort stukje erop. Geen kracht, arm, moment dus. Met de dremel dus in de lengte opengesneden, zodat de klem-spanning eraf was. Toe was het zo gepiept.
- oude pijp van eindpijp af halen. Ook niet zo makkelijk. Deze zit in de eindpijp, openslijpen kan dus niet zomaar, behalve in het stukje waar de insnede in de eindpijp zit. Hier dus snee in gezet, en een dwarse aan het eind. Met wat kracht en knijpen met een tang en WD40 en draaien begon het op een gegeven beweging in te komen. Dan weet je dat je vol moet houden, maar dat het goed komt. En dat was ook zo.
- nieuwe pijp ertussen gestoken (nieuwe klemmen er al losjes om). Wat afwasmiddel als glijmiddel gebruikt.
- rubbers vast zetten, wat wringen, zetten, draaien, modelleren.
- klemmen vast zetten
Daarna proberen: jawel, geen brulpijp meer, maar nog wel iets lekkage bij overgang midden-naar-eind-pijp. Klem iets strakker vast zetten. Draad wat minder sterk. Grrrr.... Met wat ringen ertussen om wat verse draad te gebruiken is het gelukt. Als ik de uitlaat dichthou vole je drup opbouw, al is het net niet helemaal dicht nog. Gaat dat nog dicht zitten met troep, roet, roest? Of moet ik er nog iets van uitlaatprut insmeren?
Nou ja, voor nu is het zonder meer acceptabel en rijdbaar!
Voor de materiaalkenners onder ons nog een plaatje van breukvlak van oude pijp:
Plaat is wat fors, maar wilde m niet te veel verkleinen omdat er dan wrs ook detail verloren gaat.
  • Steven340
28-01-2021 06:54 #988747 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic BartJu's nieuwe 340
Bij monteren gebruik ik altijd uitlaat cement. Dat heb je in van die tubes van o.a. Bosal.
Nee, dat lost zichzelf niet op kan ik je zeggen.
Maar mooi dat het gelukt is. Die oude pijpen kunnen soms goed vast zitten.
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
28-01-2021 08:57 #988748 door BartJu
Dank voor de tip Steven.
Als er ooit weer eens een winkel open is ga ik dat nog wel proberen, tzt.
28-01-2021 09:21 #988749 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic BartJu's nieuwe 340
Het is wel een prachtig voorbeeld van bezwijken van metaal. Zo zien we die ook terug in gebouwen.
Het gebobbelde gerafelde deel is in de loop der tijd verzwakt. Het strak afgebroken deel kon de spanning niet meer houden en is toen in een keer afgebroken.
28-01-2021 20:21 #988753 door V300 register
Uitlaatmontage pasta
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
29-01-2021 19:19 #988759 door BartJu
VolvoDordt;259028 schreef : Uitlaatmontage pasta
Wil je zeggen dat het door Steven genoemde uitlaat-cement ook wel zo genoemd wordt, of dat de door Bart genoemde metaal-moeheid er mee voorkomen kan worden?
Als reparatie-optie denk ik dat het dit gat net gaat dichten, dus die optie sluit ik al uit.
29-01-2021 23:51 #988761 door V300 register
Of roestvrij staal:) Jaar of 8 geleden stond er een 360 met zo'n uitlaat op de VKB. De eigenaar deed al ruim 15 jaar met die uitlaat!
30-01-2021 00:02 #988762 door V300 register
eipmiw;259036 schreef : Of roestvrij staal:) Jaar of 8 geleden stond er een 360 met zo'n uitlaat op de VKB. De eigenaar deed al ruim 15 jaar met die uitlaat!
Ik heb een rvs uitlaat, die was op een paar plekken gescheurd en moest onlangs door een specialist worden gelast, dat konden ze niet bij de garage of in de buurt.
Het lijkt mij altijd belangrijk dat welke uitlaat dan ook niet onder spanning gemonteerd is.
