Mijn volvo 340 (Special) 1983
30-01-2011 21:09 #861295
Beantwoord door V300 register in topic Mijn volvo 340 (Special) 1983
Daar docht ik in eerste instantie ook aan, Ik heb deze er zelfs afgehaald om te kijken wat er dan uit komt gespetterd. dit is echter veel te weinig. Na een rit van een kilometer of vijf was er ruim een liter olie verdeeld over mijn motor.
30-01-2011 21:59 #861301
Beantwoord door 16673-dummy in topic Mijn volvo 340 (Special) 1983
Kleppen gesteld en het deksel veel te vast gedraaid
30-01-2011 22:32 #861305
de kleppen zij wel pas gesteld inderdaad. kleppendeksel krom?
30-01-2011 22:35 #861308
Pakking gedraaid of niet goed in de gleuf, is best wel een flinke dikke pakking?
31-01-2011 13:02 #861344
er bleek een carterventilatieslag geknikt te zitten. we vermoeden dat hij zijn dampen niet heeft kwijt gekunt en die er dan met wat olie eruit gooit
31-01-2011 13:17 #861346
Levert dat geen interne schade op?
31-01-2011 13:40 #861348
tot nu toe nog niet. tot nu toe ben ik alleen 6 liter olie kwijt en een bus remreiniger.
31-01-2011 19:48 #861387
waarschijnlijk blijven de keerringen nu lekken.
de voorste is zo vervangen maar de achterste is "iets" meer werk....
31-01-2011 21:13 #861403
welke ringen en waarom zouden deze dan gaan lekken. er was niets aan de hand met mijn krukas keerringen.
01-02-2011 12:26 #861449
is het puur alleen via de klepdekselpakking eruit gekomen? kan zijn dat je daar geluk mee hebt maar meestal betekent een zodanig hoge carterdruk dat 1 pakking het begeeft ook dat andere pakkingen doorgeblazen - of hard op weg - zijn.
je kunt het in ieder geval nog even in de gaten houden of er geen olie bij de krukaspoelie en onderaan het koppelingshuis naar buiten komt lekken nadat de motor gelopen heeft.
