Mark's project: Volvo 360GLE 1987
05-04-2010 01:22 #825719
Beantwoord door V300 register in topic Mark's project: Volvo 360GLE 1987
Ziet er weer mooi uit
- Mark Smeets
- Moderator
05-04-2010 18:13 #825771
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Mark's project: Volvo 360GLE 1987
- Mark Smeets
- Moderator
23-05-2010 13:39 #832821
door Mark Smeets
zoo zeg, het wordt al stoffig hier! Gelukkig is er in de tussentijd wel nog vanalles gedaan
bladveerophaning had wat roest:
Geen idee hoe deze balk heet, maar hij roestte in elk geval:
Verder zat er achter de spatlap nog en beetje roest, maar dat is nu hersteld. Ook aan de andere kant van de wielkastrand zat een plekje (zie vorige post), wat nu weg is. Helaas heb ik hier geen foto's van.
Ook binnen in de auto zaten boven de wielkast 2 kleine plekjes welke zijn voorzien van 'vers vlees'.
Gisteren hebben pap en ik de hele rechte zijde van binnen voorzien van RX5. Ook de buiten zijde is voorzien van RX5 en daarna nog een beschermde laag RX7. Op het voorscherm na is de rechterzijde nu dus klaar.
04-06-2010 16:06 #834292
die laatste 2 foto's is de klassieke roestschade bij de dwarsbalk achter.
je moet daar een gat boren om het condenswater weg te laten stromen, het gat wat verderop zit is te ver weg en er blijft dus water in staan.
17-06-2010 00:24 #835702
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Mark's project: Volvo 360GLE 1987
Prachtig verhaal. Iets voor de volvoice met foto's en achtergronden. En voor de lezers een verwijzing naar dit topic. Zo kunnen we meer leden verleiden tot het bezoeken van dit forum.
- Mark Smeets
- Moderator
25-07-2010 16:16 #841112
door Mark Smeets
25-07-2010 20:07 #841132
Ik zie op je laatste foto dat het krikpunt achter ook niet helemaal 100 is. Ik heb dat net ook gemerkt met het opkrikken van de auto. Kan ik dat zo weer vast lassen?
25-07-2010 20:56 #841140
Doe maar niet meer de auto op de krikpunten opkrikken. Zo even vastlassen is het niet. Vaak moet een deel van het plaatwerk er om heen vervangen worden.
- Mark Smeets
- Moderator
25-07-2010 21:17 #841145
door Mark Smeets
Zoals Erik al zegt, roest rondom het krikpunt komt niet alleen, zoals je ook ziet op de foto's... Als je goed kijkt zie je op de bovenste foto een stuk plaatwerk bij het krikpunt missen + is de kriksteun naar binnen verbogen. Op de onderste foto is er weer een stuk vers staal bijgekomen + is de kriksteun terug gebogen.
Zelf krik ik de auto achteren altijd onder de achteras op. Voren gebruik ik wel het krikpunt.
- Mark Smeets
- Moderator
04-08-2010 20:07 #841958
door Mark Smeets
Er slingerde nog wat rond van de 340 sloper.....
dat kwam ff goed uit, want datzelfde deel zag er bij mij zo uit:
Flinstone auto:
'nieuwe' plaatwerk ontdaan van lak en vliegroest
en erin:
vandaag heeft pap er nog verder aan gelast, ook 2 extra plaatjes van een paar mm dik op de bodem toe gevoegd, zodat de kriksteun ook een beetje stevig is
Hij moet nog een stukje, + buiten dorpel en in de bodem zit ook nog een klein gaatje (voorlaatste foto links), dit deel zat helaas niet bij het plaatwerk inbegrepen, gaat nog eruit dus en komt nog een los plaatje :yesyes:
Flinstone auto:
en erin:
