Mijn Pilot xenonkit is ingebouwd
setsunakaede;117235 schreef : Links-rechts uitlaatje kan prima hoor, maar dan moet je pas ?chter de tank splitsen. Of al eerder, en dan twee buizen links er langs waarvan er 1 achter de tank om draait. Het is erg krap, maar het z?u kunnen... En of dat nou nuttig is...
dat zeg ik; 2 eindpotten kun je niet plaatsen, maar links + rechts een pijpje gaat prima.
je kunt in principe een T-stuk direct aan de einddemper lassen en van daaruit de pijp naar links en rechts laten lopen; beter is ipv een T-stuk een Y stuk hiervoor te gebruiken, maar daarvoor moet de einddemper een stukje naar voren; kan ook maar is wat complexer ivm montagepunten
voor de tank splitsen heeft geen nut want dat geeft het effect open pijp aan de rechterzijde omdat je nergens een normale demper kan plaatsen zonder dat deze over de grond gaat slepen en dit is bovendien gevaarlijk; je hebt geen ruimte om voldoende bij de veerweg van de achteras weg te blijven en er lopen nogal wat brandstofleidingen net achter het achterwiel..
Achter de benzine tank zit nog ruimte, Als daar naar het midden 1 pijp loopt en die splitst zich (dat is niet zichtbaar) naar links en rechts en die pijpjes komen achter onder de auto vandaan is het hele probleem ook opgelost.
- Mark Smeets
- Moderator
- Jeroen van Bodegom
Toppunt van belachelijkheid: De BMW M3, 6-in-lijn met 4 uitlaatsierstukken... :nono:
- Mark Smeets
- Moderator
Toch nog kans op de milieu sticker in Duitsland?
