Mijn Pilot xenonkit is ingebouwd
Alleen zonde dat de regels gewijzigd zijn paar maanden terug, in een glas met H4 opdruk mag voor apk geen bi-Xenon setje
Maar ja, elke apk moet ik ook al mijn ienie-mini-stuurtje eruitslopen en de orginele met toeter terugplaatsen, dus ik ben toch al bezig.
Hieronder fotootje in de zon overdag met zon op de neus gericht, opbrengst is best goed en 6000K is een mooie witte kleur, niet dat opvallende blauw.
- Mark Smeets
- Moderator
Ik zou bijna zeggen dat ik het zelf wil, terwijl ik een bloedhekel aan xenon heb (ook de affabriek xenon!) :f
Ik heb trouwens ook de stadslichten vervangen door LED-lampen, de orginele stadslichtjes leken enorm geel tov de Pilot lampen, was geen gezicht.
Spierwitte LED-stadslampen deden de trick!!
Ach ik wou weer iets te friemelen hebben, vingers jeukten
Verder binnenkort mijn Running Bull accu erin zetten, alleen effe een rand van de accu-bak aangepakt en opnieuw daarna weer in de lak gezet en hopelijk gaat hij daarna wel passe Zo'n accu van type AGM, ontlaad heel langszaam, ideaal voor iemand die maar paar keer per jaar auto uit garage haalt.
. Als er bij een auto achteraf xenonverlichting is ingebouwd, levert dit dan problemen op voor de APK?
Bekijk antwoord?
Als een auto, in gebruik genomen vanaf 2007, voorzien is van dimlichten met gasontladingslichtbronnen, moeten deze voldoen aan de artikelen 115 t/m 118 van afdeling 4 Regelgeving APK.
Hierin staat ondermeer dat deze lichten een goedwerkende koplampreinigingsinstallatie moeten hebben. Ook mag het dimlicht niet uitgaan als er wordt overgeschakeld van dimlicht naar groot licht. Bij de APK wordt de automatische niveauregeling van deze lichten niet getoetst.
Voor auto?s die in gebruik zijn genomen v??r 1 januari 2007 en die voorzien zijn van xenonverlichting
gelden deze eisen dus niet. Wel blijven de bestaande eisen over het lichtbeeld en de licht/ donker-scheiding gewoon van kracht.
Bron: www.apkkeurmeesterservice.nl/default.asp...brieken&rubriekid=33
de eisen over het lichtbeeld gaan namelijk uit dat er een keurmerk op het koplampglas moet zijn aangebracht. voor xenon moet er een D in staan.
bron: www.overeemcarworks.nl/autoxenon.htmlEen veel voorkomende vraag is of het inbouwen van Xenon verlichting wel mag. Het antwoord hierop is JA, het mag. Echter moet het koplampglas goedgekeurd zijn voor gasontladingslampen. Dit word in het glas, of bovenop de koplamp aangeduid met de lettercode "D" van Discharge. Indien de koplamp enkel is goedgekeurd voor halogeenverlichting, zal er de code HCR, HC of HR in staan.
De eisen worden niet getoetst tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) ten behoeve van de aangifte van een keuringsrapport.
Er zal g??n specifieke controle worden gehouden op de juiste codering. Indien de verlichting verblindend is, g??n goed lichtbeeld geeft of t? blauw is, bestaat de kans dat de politie u hierop kan aanhouden.
en ik durf te voorspellen dat ze net zulke 'veeg acties' gaan doen als bij de verblindingsfolie op zijruiten.... Als het een oude auto is heeft ie gegarandeerd geen D-code op het glas staan en mag je er dus g??n xenon in stoppen.
doe je het wel is dat geen probleem voor de APK maar kan het wel worden bij politiecontrole
- Jeroen van Bodegom
Ik heb ooit eens Philips Nightguide lampen gemonteerd in mijn 360 en dat scheelde al een hele bak. I.c.m de nieuwe glazen en reflectoren die ik nog heb liggen zal dat voor mij al wel voldoende zijn.
En je reflectors... Kan me eigenlijk niet voorstellen dat het gebruik van dat soort (hete!) lampen goed is voor de units. Als je zicht zo slecht is dat je zulke oplossingen nodig hebt kun je beter (1) goeie reflectoren en koplampglazen monteren in combinatie met een kwaliteitssetje H4-lampjes (zoals die Nightguide of Visionplus), je krijgt dan echt meer dan voldoende licht, een goeie bundel op de goeie plek of (2) naar de opticien gaan. 110W in een slechte koplamp geeft zoveel strooilicht dat je daar als tegenligger echt niet vrolijk van wordt.Let ook dan wel op je zekeringen en bedrading
- Mark Smeets
- Moderator
